Http Server
Zuckerhut
Hallo, wollte mal die Anleitung 'Unicaststreaming zu fast jedem Betriebssystem' testen - leider lässt sich bei mir der http-server nicht aktivieren!?! Hat irgendjemand einen Tipp woran dies liegen könnte?
Tausend Dank :unsure:
Zuckerhut
haste nen anderen server auf port 80 laufen?
auch wenn ich 79 oder 71 eingebe lässt sich das das Programm nicht aktivieren?!
versuch lieber port 8000 oder 8080. Welches OS verwendest Du? firewall oder sicherheitseinstellungen, die dazwischen funken können?
8000 und 8080 auch keine Aktivierung möglich. Windows (XP Prof.) Firewall ist aus (da hinter Router), ansonsten läuft eigentlich nur der DVBViewer (mit netstream). Muss ich was am Router freigeben?
Nein am router musst du nichts machen, das problem ist ja lokal (sprich rechner intern).
Wenn er sich auch mit verschiedenen ports nicht aktivieren lässt, ist das ein ganz schlechtes zeichen. funkt eventuell eine antivirensoftware oder sowas dazwischen? worm protection oder ähnliches...
Habe gerade alles noch einmal durchprobiert, VNCServer deaktiviert, geschaut was bei X-Antispy eingetragen ist, ...
Leider erfolglos, lässt sich wirklich nicht aktivieren! Wirklich Schade!! Der DVB eigene Stream funktioniert nämlich nicht richtig (bleibt oft beim umschalten hängen) - VLC wäre eine gute Chance gewesen!
Danke für die Hilfe!!
Zuckerhut
Hallo Lars MQ,
noch mals Dank für deine schnelle Hilfe. Jetzt geht es, habe es noch einmal downgeloaded und mit anderem Programm entpackt - anscheinend war da ein Fehler?!
Ciao Z.
