Probleme Mit Nasn Und Dvbviewer
trvalal
Hi!
Ich bin mit dem DVBViewer eigentlich sehr zufrieden und habe keine Probleme nur ausgerechnet der Sender NASN funktioniert nicht. Alle anderen Tividi Kanäle (Eurosport 2, History Channel, ...) funktionieren problemlos, nur bei NASN bleibt das Programmfenster einfach schwarz und es kommt auch kein Ton. Es kommt aber auch keine Fehlermeldung.
Hat jemand eine Idee?
Ich benutze die Version 3.6.1.20 vom DVBViewer und habe eine Twinhan Karte unter XP laufen.
LG,
trvalal
Wie willst Du NASN empfangen? Kabel, Satellit? Via Satellit liegt er auf Astra 23° (und nicht auf 19,2°)
Außerdem läuft NASN verschlüsselt?? Wie entschlüsselst Du Ihn?
Tividi deutet doch sehr auf ISH = Kabel hin... :rolleyes:
Die tividi Kanäle sind alle verschlüsselt (auch die "freien" -> Grundverschlüsselung halt). Also sollte da das Problem nicht liegen.. hast du den Kanal selber durch einen eigenen Kanalscan gefunden, oder irgendeine Senderliste importiert?
guck doch mal, welche Kanäle noch auf dem gleichen Transponder liegen und wie die so laufen...
