Fernbedienung Sky Star2
haylebob
Hallo Forum,
seit heute habe ich die SkyStar 2 im Rechner und habe gleich Probleme mit der FB.
Wenn ich auf EPG drücke kommt der EPG-Bildschirm. Das ist ja schon mal super,
aber wie bekomme ich den wieder weg? Desgleichen passiert wenn ich andere OSD
Menüs aufrufe z.b. die farbigen Tasten drücke, die OSD-Darstellungen lassen sich
nicht mehr wegdrücken. Ich muss DVBViewer beenden und neustarten...
Dann wollte ich wisse wie man die Programme auf der FB in eine Reihenfolge brignen kann.
z.b. 1 = ARD, 2 = ZDF usw. Habe nix darüber gefunden im Forum-Search.
danke schonmal und Grüße aus München
du solltest mit dem "OSD zurück" bzw. der "OSD Menü" Befehl die Einblendungen ausschalten können, diese müssen natürlich entsprechend unter optionen -> Eingabe angelernt werden.
sortiere die Kanalliste entsprechend deiner bevorzugten Reihenfolge, oder lege dir Favoriten an, die du sortierst, dann müssen aber auch die Tasten 0-9 entsprechend auf die Favoritenbefehle angelernt werden.
Um die Sender auf einfache Weise eine Kanalnummer zuzuweisen verwende doch das Tool hier, dioveht's ChNumber
Dafür exportierst du deine Kanalliste als *.ini bearbeitest sie in CHNumber und am Ende importierst du das Ergebnis wieder in den DVBViewer.
PS:
falls die Frage aufkommt, warum im DVBViewer die Kanallistenbelegung bei 0 (Null) beginnt.
Antwort: das war schon immer so, und wird auch so bleiben.
:rolleyes:
weil das die natürliche Art und Weise ist für Informatiker zu zählen... alles was erst bei 1 Anfängt ist dieser Abart der menschlichen Spezies grundsätzlich Suspekt (nicht böse gemeint, bin selbst Informatiker, daher weiß ich wovon ich spreche :rolleyes:)
Übrigens sieht das die Mehrheit der Mathematiker genauso... aber ob das ein gutes Argument dafür ist, weiß ich nicht genau... *g*
übringes gibt es gerade für das OSD noch ein paar Befehle, die unter Eingabe in den Optionen nicht auftauchen und durchaus interessant sind für eine Fernbedienung, also ruhig ein paar Einträge selber hinzufügen und mal die Liste durchgucken.
Edited by Moses
erstmal Danke für die Antowrten.
leider kann ich damit nichts anfangen. Ich weiss immer noch nicht wie ich die Favoriten auf die FB bekomme und
wie ich es machen soll, daß z.b. das EPG-Fenster auch mal wieder verwschwindet. Ich habe in den Optionen unter "Eingabe"
versucht das zu programmieren bin aber in Ermangellung einer Dokumentation kläglich gescheitert.
Ich habe folgendes versucht. Unter "EPG" welches sich auf der FB mit "SFI" aufrufen lässt eine neue Gruppe "EPG Exit"
angelegt und wollte dann den Befehl "EPG-Aus", oder "Exit" eintragen, den gibt es aber garnicht...???
Wie soll das funktionieren ohne Handbuch und Erklärung? Durch heiteres Raten und probieren bis zum Sankt Nimmerleinstag? :rolleyes:
Desweiteren muss ich feststellen, daß DVBViewer nicht korrekt umschaltet auf ganz normale FTA-Sender...er bleibt einfach stehen...
also bisher ist diese Anschaffung eine klare Fehlinvestition...
haylebob
Optionen -> Eingabe -> im Bereich "Favoriten" jede Zahl anlernen.
geht es jetzt um das OSD-EPG oder das eigene Fenster "EPG" ?
Wie ich jetzt festgestellt habe, funktioniert das öffnen und schließen, des OSD-EPG wie auch des EPG-Fensters mit ein und derselben Taste.
Um für das OSD-EPG einen anlernbaren Eintrag unter "Eingaben" zu erstellen, solltest du dort im Bereich "Bildschirmanzeige OSD" auf Hinzufügen -> aussagekräftig betiteln -> OK -> aus der Liste "OSD-Show EPG" auswählen -> Hinzufügen -> OK.
Dann kannst du den neuen Befehl ganz normal für eine Taste anlernen.
Schaue auch mal hier, Eigene Befehle / Befehlsgruppen für den DVBViewer erstellen.
das wird an falschen Einstellungen im DirectX Bereich liegen. Eine genauere Aussage kann man danach machen,
Korrektes Posten eines Problems -> support.zip
:rolleyes:
danke für die Tipps.
was heisst immer "anlernen" ? Ich verstehe nur Bahnhof...
leider kann ich auf die Bilder-Links (obwohl ich eingeloggt bin) nicht zugreifen...keine Berechtigung...
siehe hier Fehlermeldung:
Board Message
Sorry, an error occurred. If you are unsure on how to use a feature, or don't know why you got this error message, try looking through the help files for more information.
The error returned was:
Sorry, but you do not have permission to use this feature. If you are not logged in, you may do so using the form below if available.
das Support-Tool lasse ich mal aufen und schick euch dann das Ergebnis zu.
haylebob
...was vergessen...
mit welcher Taste verschwindet sowohl OSD als auch EPG bei Dir?
Bei verschwindet es nämlich mit keiner Taste...
haylebob
ok danke jetzt kann ich die Bilder sehen, was mir aber auch nichts bringt...
Wie kann ich die Befehle der FB zuordnen? Das verstehe ich nicht...
woher bekommem ich diese Zahlen hinter den Befehlen? z.b.
OSD-OK 73
OSD-Green 75
OSD-Show Favorit... 8200
was ist z.b.
ARD auf der Taste1 der FB?
ZDF auf der Taste2 der FB? usw. usw.
ich habe unter Favoriten folgendes gesehen:
Favorit 1 Keyboard Shift 1 = Favorit1 wird mit Shift1 auf der Tastatur angewählt.
das habe ich kapiert...
wie kann ich das auf die FB übertragen? Mit welchem Befehl aus der Befehlsliste und
welche Nummer muss ich dafür eingeben ??? Ich finden nämlich keinen "Fernbedinungsbefehl"
in dieser Befehls-Liste...Sorry aber das ist mir echt zu kompliziert...
haylebob
hier sind zwei Dateien mit Hardwareinfo
und die Auswertung eures Support-Tools.
haylebob
installiere mal den Sonic-Videodecoder, der läuft stabiler als der zur Zeit bei dir verwendete Elecard Decoder.
Den Sonic Video-Decoder findest du auf der TechniSat TreiberCD (ab Version 4.3.0) unter, CD-Laufwerk:\Install\Sonic dort ist eine Datei mit dem Namen DVDsetup.exe diese ausführen.
Wie empfängst du den mit der Fernbedienung die Signale?
Sicherlich mit WinLirc.
Wenn unter Optionen -> Eingabe -> Inputplugins, sollte WinLirc aktiviert sein.
Dann kannst du einfach auf einen Befehl in der Liste unter Eingabe klicken -> auf "Lernen" und die entsprechende Fernbedienungstaste betätigen.
Dann wird dem Befehl ein weiteres Kommando hinzugefügt.
die werden automatisch hinzugefügt, du wählst, wie im zweiten Foto zu sehen den Befehl aus.
dann wählst du den entsprechenden Befehl aus, z.B. Favorit 1, jetzt wieder nur auf "Lernen" klicken und die Taste der Fernbedienung drücken, wenn du WinLirc verwendest.
PS:
solltest du schon diesen neueren USB IR Empfänger nutzen sollte das direkte anlernen der Fernbedienung im DVBViewer Pro auch funktonieren.
Den es werden einfach Tastaturkommandos ausgegeben.
:rolleyes:
ich habe den Sonic installiert mit dem Erfolg, daß ich nun
GAR KEINEN SENDER mehr emfpange!!!d.h. das Bild
bleibt schwarz und ich habe auch keinen Ton!!!
ich habe nach der Installation den Rechner neu gestartet
und den Sonic unter Direct-X überall eingetragen...???
was ist den das nun wieder?
haylebob
...und ProgDVB funktioniert nun auch nicht mehr...
was hast du mir da für einen Tipp gegeben? jetzt gehen
beide DVB-Anwendungen nicht mehr....
haylebob
Hallo nochmal,
also es geht wieder alles...
wie kann ich zweistellige Favoriten auf die FB programmieren?
die Lernfunktion lässt nur eine Eingabe zu...???
haylebob
du kannst doch einfach einen zweistelligen Favoriten auswählen!
Oder hast du eine Fernbedienung mit mehr als den Zahlentasten 0-9?
:rolleyes:
ich habe gerade auf die ersten drei Favoriten in der Favoritenverwaltung
ARD, ZDF und Bayrischen Fernsehen gelegt. Plötzlich ist das "Bayerischen Fernsehen"
komplett weg...und die zwei die ich programmierte werden auch nicht aufgerufen wenn ich
auf 1 oder zwei drücke... es komment irgendwelche anderen Programme...
Wo sind die Nummern der Sender hinterlegt? Er zeigt immer eine Nummer im Infomenü an
208, 345...wo sind die und wie kann ich das alles aif de FB zuordnen?
deine Tipps sind ja gut gemeint, aber ich komme mit dieser Software nicht zurecht!!!
dauernd poppen irgendwelche andere OSD's auf die ich nicht mehr wegbringe und
auch gar nicht weiß was die bedeuten!!!
ich versuche nun schon den GANZEN TAG mit dieser Software zu arbeiten aber das ist ein
Ding der UNMÖGLICHKEIT!!! Wieso gibt es keine Vernünftige Dokumentation für die
FB-Programmierung?????
...und für das EPG-Fenster gibt es keinen EPG-Zurück-Befehl in der Befehls-Liste!!!
haylebob
