Ttremote Plugin - 'favoriten +/- Oder Osd Up/down'
silverhammer
Hi Forumuser,
ich verwende die Technisat TTS35AI Fernbedienung, die direkt an meine Technisat Skystar HD angeschlossen ist.
Damit das ganze funzt habe ich das TTRemote Plugin installiert - soweit klappt auch alles.
Ich würde dem Plugin gerne folgendes beibringen ...
- mit den Pfeiltasten (up/down) das OSD bedienen
- mit Prog +/- die Favoriten Programme rauf/runter schalten.
Das Prob ist, dass die Fernbedienung scheinbar für
... 'Pfeil rauf' und 'Prog +' den gleichen Code ausgibt ... und für
... 'Pfeil runter' und 'Prog -' den gleichen.
Es kommt dann immer die Frage 'Event neu zuordnen?'
Das bedeutet: Ich kann dem Plugin nur 'Favoriten up/down' ODER 'OSD up/down' beibringen.
Wenn ich das Plugin für 'OSD up/down' anlerne, dann schalten die Tasten 'Prog +/-' standardmäßig
der Reihe nach alle 1000 SAT-Kanäle durch - nicht gerade das gelbe vom Ei :rolleyes:
Gibt's für mein Prob eine Lösung?
Danke für Eure Hilfe.
silverhammer
Dem plugin kann man nichts beibringen, das reicht einfach nur die Daten von der FB durch. Wenn die Tasten die gleichen werte ausgeben, kann man da nichts machen.
du könntest in den optionen von dem plugin (optionen -> eingabeplugins -> optionen butto) den debug modus aktivieren, den DVBViewer beenden und danach mit der -debug commandline starten und die tasten einmal durchdrücken.
Danach die debug.log aus dem userverzeichniss (DVBViewer: hilfe->info-> Versionsinfo dort den blauen text anklicken) hier gezipped posten. Eventuell gibt es eine weitere codierung dort, die ich auswerten kann. Ich kann aber nichts versprechen. :rolleyes:
Hi!
Nichts zu machen - die Tasten geben exaxt den gleichen Wert aus ...
mfG
Hi, danke für die schnelle Antwort.
Also - anbei die debug.log
Kurze Hinweise ...
18:08:00 DVBViewer Pro gestartet
18:09:00 Fernbedienung Pfeil rauf
18:09:15 Fernbedienung Pfeil runter
18:09:30 Fernbedienung Prog +
18:09:45 Fernbedienung Prog -
18:10:00 Versionsinfo und Ende
Aber nochwas ...
Für die Funktion 'Kanal Plus bzw. Minus' ist nur das Keyboard programmiert - keine FB
Die Pfeiltasten up/down der FB habe ich auf OSD up/down gelegt
Dann passiert folgendes ...
Wenn OSD aktiv ...
... dann schaltet Pfeil up/down den Balken im OSD rauf/runter
... Prog +/- schaltet im Hintergrund den Kanal rauf/runter (1-ca. 1000)
Wenn OSD inaktiv ...
... dann schaltet Pfeil up/down und auch Prog +/- den Kanal rauf/runter
Könnte man beim Anlernen der FB für 'Favoriten +/-' und 'OSD up/down' nicht eine Doppelbelegung zulassen?
Nur mal so ne Frage am Rande :rolleyes:
hmm, da sind keine FB codes drinne. Bist Du sicher, das du die debug sache in den inputplugin/ttremote eingeschaltet hast? und das tastendrücken nicht vergessen :rolleyes:
yep
habe ttremote angeklickt -> einstellungen -> debug angehakt.
dann ende und DVBViewer neustart mit -debug in der commandline
wie schon beschrieben taste up/down/+/-
hab mich auch gewundert, dass da keine unterschiede vorhanden sind.
Nochmal zur doppelbelegung - das würde dann auch 'Vol +/- und Pfeil li/re' betreffen.
  • 1 month later...
Habe das gleiche Problem gibts da schon eine Lösung?
Die genannte debug.txt sagt folgendes aus bei mir:
Links:
01.06.2007 16:10:40 TTremote.Callback Callback: 12945
01.06.2007 16:10:40 TTremote.Callback Callback: HighWord: 0 - LowWord: 12945
01.06.2007 16:10:40 TTremote.Callback Callback: HighWord: Highbyte: 0 - LowByte: 0
01.06.2007 16:10:40 TTremote.Callback Callback: LowWord: Highbyte: 50 - LowByte: 145
01.06.2007 16:10:40 TTremote.Callback --> Callback to DVBViewer: LowByte: 145
Rechts:
01.06.2007 16:10:41 TTremote.Callback Callback: 14992
01.06.2007 16:10:41 TTremote.Callback Callback: HighWord: 0 - LowWord: 14992
01.06.2007 16:10:41 TTremote.Callback Callback: HighWord: Highbyte: 0 - LowByte: 0
01.06.2007 16:10:41 TTremote.Callback Callback: LowWord: Highbyte: 58 - LowByte: 144
01.06.2007 16:10:41 TTremote.Callback --> Callback to DVBViewer: LowByte: 144
Prog +:
01.06.2007 16:10:44 TTremote.Callback Callback: 12960
01.06.2007 16:10:44 TTremote.Callback Callback: HighWord: 0 - LowWord: 12960
01.06.2007 16:10:44 TTremote.Callback Callback: HighWord: Highbyte: 0 - LowByte: 0
01.06.2007 16:10:44 TTremote.Callback Callback: LowWord: Highbyte: 50 - LowByte: 160
01.06.2007 16:10:44 TTremote.Callback --> Callback to DVBViewer: LowByte: 160
Prog -:
01.06.2007 16:10:45 TTremote.Callback Callback: 15009
01.06.2007 16:10:45 TTremote.Callback Callback: HighWord: 0 - LowWord: 15009
01.06.2007 16:10:45 TTremote.Callback Callback: HighWord: Highbyte: 0 - LowByte: 0
01.06.2007 16:10:45 TTremote.Callback Callback: LowWord: Highbyte: 58 - LowByte: 161
01.06.2007 16:10:45 TTremote.Callback --> Callback to DVBViewer: LowByte: 161
Also die Codes scheinen sich zu unterscheiden aber trotzdem belegt es die tasten doppelt!? Es sind aber nicht nur die tasten auch andere tasten werden doppelt belegt.
Edit: Hab mal eine etwas abgeänderte debug.txt angehangen wo ich jede Taste der Fernbeidung gedrückt habe welche Taste was ist/war steht drüber... vielleicht hilft das ja.
debug.log
Edited by Saro
