X10 Remote Plugin
Version 1.0 in the membersarea.
Installation:
Extract the x10remote.dll into the DVBViewer plugin folder.
Enable the Input plugin in the DVBViewer options -> Input plugins.
Learn the keys as usual in the DVBViewer.
Plugin is currently tested only for Medion remote.
Installation:
seems to work pretty fine :-D on my ATI Remote Wonder Plus RC. Was looking so long for such a plugin. Just looked if it works at all, I'm going to test it a bit more the next time.
Edited by infinity
  • 2 months later...
:shifty: Soweit wie ich bis jetzt getestet habe, funktioniert dieses Plugin sehr gut.
Danke an die Macher dieses Plugins !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Funktioniert aber leider nur bei die Leute, die nur eine X10 Fernbedienung haben.
Ich habe zwei, weil ich auch zwei PC mit DVBViewer habe. Und da gibt es Probleme wenn ich das Plugin verwende. Es reagieren beide PC auf die Fernbedienungen, egal welchen Funkkanal ich an der FB einstelle.
Bei dem Plugin, welches für Girder ist (ATI X10 Plugin) konnte man den Funkanal den man bei der Fernbedienung eingestellt hatt, auch im Plugin einstellen. Dadurch kamen sich zwei FB nicht in die Quere. Solch eine Einstellung gibt es oder fehlt noch bei dem X10 Remote Plugin.
Würde mich sehr freuen, wenn diese Funktion noch ins Plugin eingefügt werden könnte,wenns machbar ist.
Danke im Vorraus
;);):dr_evil:
Bei dem Treiber den ich installiert habe, erscheint in der Systemsteuerung "Wireless Remote Settings", dort kann man den Kanal einstellen. Schau mal ob es das bei Dir auch gibt.
Erstmal Danke für Deine schnelle Antwort !
Ja diesen Treiber hab ich auch und ich kann da auch den Kanal wechseln.Aber trotzdem kann ich mit beiden Fernbedienungen den DVBViewer bei beiden PC steuern, obwohl beide auf verschiedene Kanäle eingestellt sind.
Mit Girder ging es ohne Probleme.Da hatte ich auch für beide FB verschiedene Kanäle eingestellt und dies auch im Girder Plugin.
Wenns nicht anders geht, muß ich wohl wieder auf Girder zurück greifen. ;)
Version 1.0.1 in the membersarea
X10 Remote Input Plugin 1.0.1
Enables a X10 remote control in DVBViewer. Needs x10net.dll which should be installed with your remote drivers.
Installation
Copy the x10remote.dll into the DVBViewer plugin folder.
Plugin is currently tested for Medion remote.
Changes in 1.0.1
You can now configure the plugin to use a remote by adress or to react to all remotes.
Make a backup of the file setup.xml.
Simply insert into the setup.xml of the DVBViewer:
<section name="X10Remote">
<entry name="DeviceNr">5</entry>
</section>
The Parameter "DeviceNr" (here as example 5) can take the values 1-16, this is the adress of the X10 Remote, or the value 0 for every remote.
  • 1 month later...
I updated the Plugin to version 1.1.1.
Please read the readme and check your remote settings.
  • 1 year later...
Only works with XP version of the driver. The Vista version no longer contains the file, that the plugin hooks into.
  • 5 months later...
...und wie komme ich in die Member-Area?
Such mir schon nen Wolf...
  • 2 months later...
kann mir jmd sagen wie man gewöhnlich anlernt? hab dovon keinen plan. oder wo kann ichs nachlesen? :D
  • 1 year later...
  • 3 years later...
Ich würde das Plugin gerne benutzen, aber wenn ich es zeitgleich mit Eventghost verwende, kann ich den DVBViewer nicht mehr starten, da er abstürzt. Gibt's dafür ne probate Lösung? Im EG ist die x10 auch aktiv.
[Edit] Okay, hab's vermutlich schon rausgefunden. Andere DeviceNr in der ini sollte helfen.^^
Edited by Sagehorn
Hehe, jetzt gehts nicht mehr, egal was ich mache. ;)
DVBViewer stürzt solange ab, bis ich die Dateien aus dem Plugin-Ordner lösche, unabhängig davon, ob EG gerade an ist oder nicht.
Das Gute an dem Plugin ist ja, dass man die Tasten halten kann (z.B. Lautstärke oder Senderwahl)...
k, gerade herausgefunden, dass das mit dem extended remote plugin auch geht, wenn man die befehle auf simple stellt. sorry fürs doppelposten, aber edit war schon weg ^^
  • 2 years later...
ein tolles Tool. Ich bin sehr zufrieden, dass ich mir die Medion X10 FB geholt habe. Funktioniert auch alles ganz wunderbar, ABER ... im OSD Menü springt die Markierung immer ZWEI Einträge weiter mit dem Drehrad auf der FB.
Hat jemand von Euch auch das Problem? Gibt es da eine Lösung für? Habe bisher in den Einstellungen nichts gefunden, was mir da weiterhelfen würde.
LG Andreas
  • 7 months later...
