Timeshift Zeitlich Starten
Rick-Nash
Ich würde mir wünschen, wenn man den Timeshift so wie eine Aufnahme starten könnte.
Also dass z.B. um 20:15 sich der PC einschaltet (aus dem Ruhemodus), dann der DVBViewer startet und statt eine Aufnahme einen Timeshift startet.
Wäre sehr praktisch. (Hab die Version 3.5.0.1)
Nutze die aktuelle version, mach eine aufnahme und schau sie dir zeitversetzt an.
Meinst du ich soll mit einem anderen Programm die abgepeicherte Aufnahme anschauen?
Falls ja, dann geht das nicht, da ich nicht dieselbe Datei die was gerade aufgenommen wird anschauen kann (es steht immer eine Fehlermeldung das gerade ein anderer Prozess auf die Datei zugreift).
Hi!
Die Viewer-Versionen (-Pro und GE) können jede gerade laufende Aufnahme wiedergeben, durch:
- Anwahl der laufenden Aufnahme (Pro: "Video öffnen"; GE: via Aufnahme-Kontrolle), oder durch
- Drag'n Drop der Datei in das Viewer-Fenster, oder mit dem
- TS-Player
Dabei ist eine "freie Navigation" zwischen Aufnahme-Start und "momentanem Ende" jederzeit möglich.
mfG
Hi!
Wenn ich das mache kommt aber einen Fehlermeldung: "kann Video nicht rendern".
Optionen -> DirectX -> Benutze DVBSource für MPEGs muss eingeschaltet sein.
Danke!
Das war es, jetzt funktioniert es.
