DrJimb Posted May 2, 2007 Posted May 2, 2007 Hi, habe folgendes Problem: Ich habe die "Rauf" und "Runter" Taste meiner Fernbdienung mit Favorit Plus bzw Minus belegt. Leider kann ich nun nicht mehr mit der "Rauf" und "Runter" die OSD Menüs steuern. Gibt es eine Möglichkeit die Tasten doppelt zu belegen? Danke im voraus. Quote
Tjod Posted May 13, 2007 Posted May 13, 2007 In der neusten Beta (3.6.2.10) wurde das ermöglicht siehe Hidden Settings.txt. List of hidden settings in the setup.xml. Find the correct Setup.xml (Info->About->Versioninfo-> click the blue text). Always backup your setup.xml before changing anything. Be careful! ... ... Value: UseFav Section: Input Accepted: 0 (false), 1 (True) Default 0 Description: Determinates if the favorites are tuned up/down instead of the channels if the osd-up/-down key is pressed. Du musst dann die Tasten für OSD anlernen. Quote
DrJimb Posted May 14, 2007 Author Posted May 14, 2007 wo gibts die Version? Habe und finde auch nur die 3.6.1.20 ... diese Version hat aber scheinbar keine Hidden Settings.txt Quote
Tjod Posted May 14, 2007 Posted May 14, 2007 Im Mitgliederbereich -> Beta Section. Die Änderungen müssen dann in der richtigen Setup.xml (Hilfe>Info>Versionsinfo->blauer Link) vorgenommen werden. Einfach mit Notepad öffnen und in [i]<section name="Input">[/i] [color="#0000FF"]<entry name="UseFav">1</entry>[/color] einfügen. Quote
Lars_MQ Posted May 14, 2007 Posted May 14, 2007 Das ist eine Beta version. Es ist nicht empfohlen, sie als Nutzversion einzusetzen! Quote
DrJimb Posted May 15, 2007 Author Posted May 15, 2007 was mach ich genau mit oder in der hidden settings.txt ? Quote
Tjod Posted May 15, 2007 Posted May 15, 2007 Das ist einfach eine Text Datei die Informationen über neue nicht über die Optionen zugängliche Einstellungen enthält. Diese Optionen funktionieren aber nur in der neuen Beta. Werden aber sicher auch in der nächsten richtigen Version des DVBViewer funktionieren dann musst du nur noch etwas warten. Quote
DrJimb Posted May 16, 2007 Author Posted May 16, 2007 ok, Danke für die Antwort Tjod. Nur wie krieg ich es jetzt mit der Beta version hin das OSD+ und Fav+ auf einer Taste liegen können? Sorry wenn ich grad bischen auf der Leitung stehe. Quote
