kumi Posted May 5, 2007 Posted May 5, 2007 soll heißen wenn ich eine Aufnahme mache, einfach minimieren und muten und z.b winamp laufen lassen, da aber DVBViewer direkt über den gerätemanager - sound gesteuert wird bleibt auch der winamp still denn wenn ich DVBViewer mute ist in der windows lautstärke der punkt "Wave" ganz unten, und somit alle windows sounds ausgeschaltet oder liegts an mir? Quote
Lars_MQ Posted May 5, 2007 Posted May 5, 2007 liegt bei dir. optionen -> directX -> default directsound device (oder ähnlich) dann wird der sound nur für den viewer geregelt. Quote
kumi Posted May 5, 2007 Author Posted May 5, 2007 danke funktioniert ps: DVBViewer is einfach nur genial!! kurze frage am rande ist es möglich 2 programme zeitgleich aufzunehmen? Quote
hdv Posted May 5, 2007 Posted May 5, 2007 Hallo, klar. Die beiden, oder auch mehr programme müssen allerdings auf derselben Frequenz/Transponder liegen. Welche Programme das sind kannst du unter Ansicht -> Preview sehen. Nehme einen Sender auf, dann auf OSD -> Kanäle, gehen und es werden dir nur Sender angezeigt auf welche du jetzt noch schalten kannst. Von denen kannst du dann auc jeden aufnehmen. kanal einschalten -> Aufnahme drücken. PS: wenn du eine weitere DVB-Karte einbaust kannst du natürlich noch mehr gleichzeitig aufnehmen. Quote
Moses Posted May 6, 2007 Posted May 6, 2007 bei verschlüsselten Sendern ist das ganze dann wieder stark eingeschränkt, nämlich auf einen Sender pro Karte+CAM... Quote
