jani23m Posted May 7, 2007 Posted May 7, 2007 Hallo, beim Astra Scan krieg ich so ca. 680 Sender. Aber alles was mit HD zu tun hat, wird nicht angeboten. Altdvb sagt hier "Kein Signal". Ich nutze eine Twinhan HDTV DVB-S CI 1034. Kann allein das Signal auf die Länge des Kabels verloren gehen? Quote
Moses Posted May 7, 2007 Posted May 7, 2007 das from ist nen bißchen falsch... besonders, wenn du Altdvb nutzt Guck doch mal mit Transedit nach, ob du auf die HD Transponder tunen kannst und was da für Missing Packets kommen usw... DVB-S2 ist übrigens im BDA Treiber nicht spezifiziert und muss "von Hand" unterstützt werden vom DVBViewer (und anderer Software)... also mal gucken, ob die Karte überhaupt unterstützt wird.. scheint noch recht neu, oder? Quote
jani23m Posted May 7, 2007 Author Posted May 7, 2007 Hi...danke für die Antwort. Will da auch auf DVBViewer umsteigen..hab die Karte aber nur fürs HDTV - Rest läuft auf Dreambox bestens. Ich glaub es ist keine S2. Wasn der Unterschied bei S1-S2? Tuner • Eingang: F-type 75 Ohm • Empfangsfrequenz: 950~2150 MHz Scanbereich • Eingangspegel: -65~-25dBm QPSK & FEC • Symbol rate: 2~45Msps • FEC: 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 and Auto LNB & Switch control • LNB Versorgungsspannung: 13V/18V • DiSEqC: 1.2 • Unterstützt Data Burst & Tone Burst • Antennen und LNB Kontrolle: 22KHz Ton • Max. LNB Versorgungsspannung: 400mA PCI interface • PCI bus: PCI 2.2 kompatibel • Host bus burst rate: 132 MB/S • Host bus width: 32 bit De-multiplexing • Engine: software • Streams capture: PES and TS A/V Format • Video format: MPEG-II Main Profile& Main Level • Audio format: MPEG-II Audio layer I & II -------------------------------------------------------------------------------- Systemvoraussetzungen • Microsoft® Windows® XP • Microsoft® DirectX9.0C oder höher • Microsoft® Windows® Media Player 9.0 oderhöher • P4 2.0GHz CPU oder höher • 256MB RAM oder höher • VGA Card with at the least 32MB Memory • Sound Card or On Board Sound Chip • Digital Satellite Dish & LNB Inhalt der Verkaufsverpackung • TwinhanDTV Sat-CI (1034 Mantis)Karte • Schnellinstallation Anleitung • Treiber CD (mehrsprachige Software und Benutzer Handbuch) • Infrarot Empfänger inklusive Fernbedienung mit Batterien (Optional) Quote
Griga Posted May 7, 2007 Posted May 7, 2007 Wasn der Unterschied bei S1-S2? DVB-S2 ist ein neuer Standard, der mehr Effizienz bietet, d.h. die Anbieter können auf einem Transponder mit gegebener Bandbreite mehr Sender unterbringen. Erfordert einen speziellen Demodulator und deshalb entsprechende Hardware, also eine DVB-S2-Karte. Wenn du auf Twinhan stehst, schau mal hier: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=18427 Quote
