M@rio Posted May 9, 2007 Posted May 9, 2007 (edited) Hallo zusammen Ich nutze den DVBViewer Pro im zusammenspiel mit dieser MCE Fernbedienung (siehe Bild), natürlich verwende ich dazu auch das MCE Remote Plugin aus dem Mitgliederbereich. Das funtioniert soweit auch einwandfrei nur lassen sich für 2 Tasten dieser Fernbedienung (siehe Bild) keine Inputbefehle erstellen und zwar die Tasten ''Videos'' und ''Bilder'' , alle anderen Tasten lassen sich problemlos konfigurieren ,erst dachte ich diese beiden Tasten sind irgendwie Defekt doch im Vista Media Center funktionieren diese einwandfrei . woran liegt das ? bitte um Hilfe Edited July 30, 2007 by M@rio Quote
hdv Posted May 9, 2007 Posted May 9, 2007 Hallo, eigentlich wäre es praktisch auf Antworten die man zu seiner Frage bekommt, welche dieses Thema schoneinmal behandelte, auch zu reagieren, das machst du wohl nicht, den sonst würdest du ja schreiben ob die angebotene Lösung funktioniert oder nicht! http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=17621 Quote
M@rio Posted May 9, 2007 Author Posted May 9, 2007 Hey ! Wenn du dir beide threads mal richtig durchgelesen hättest würdest auf den Entschluss kommen das es sich um zwei verschiedene Problem handelt aber das nur mal so nebenbei , es geht einfach nur darum das sich mit diesen beiden (rot umkreisten) Tasten im DVBViewer keine Inputbefehele erlernen lassen doch mit allen anderen schon... Quote
M@rio Posted July 29, 2007 Author Posted July 29, 2007 das problem besteht weiterhin gibt es eine möglich keit diese beiden tasten mit dem mce remote plugin zu belegen ?? Quote
M@rio Posted July 31, 2007 Author Posted July 31, 2007 Ich finde es echt schade das ich keine antwort bekomme weiß den keiner woran es liegen könnte ???? Quote
Tjod Posted July 31, 2007 Posted July 31, 2007 Ich habe keine MCE Fernbedienung. Würde Tippen das die Signale der beiden Tasten von irgend einer anderen Anwendung abgefangen wird. Quote
hackbart Posted July 31, 2007 Posted July 31, 2007 Nutzt du den inoffiziellen (http://www.byremote.com.au/Hip/mce_remote_faq.htm) oder den offiziellen MCE HID Treiber für die Fernbedienung? Ersterer wäre die erste Wahl, funktioniert aber mit deiner "alten" Fernbedienung nicht. Letzterer "sollte" funktionieren. Christian Quote
M@rio Posted July 31, 2007 Author Posted July 31, 2007 Also im Gerätemanager wird der Emfänger automatisch als eHome-Infrarotempfänger (USBCIR) erkannt ohne dabei einen treiber installiert zu haben Quote
Tjod Posted August 1, 2007 Posted August 1, 2007 Habe dieses Topic mal in die richtige Kategorie verschoben. Quote
BaWeg Posted October 25, 2007 Posted October 25, 2007 Hallo, das Problem ist wohl hier schonmal aufgetaucht: www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=12802 So wie es ausschaut ist es ein "problem" vom mce2005 plugin dass diese Tasten nicht ordentlich empfangen werden. Ich habe nun die MCE Infrarot Tastatur und habe das gleiche Problem, genauso wie hier beschrieben: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=10603 Jetzt ist die Frage, kommt irgendwann eine neue Version vom mce2005 plugin oder muss man wirklich auf girder + alternativtreiber umsteigen? Viele Grüße Bastian Quote
bohne Posted January 29, 2008 Posted January 29, 2008 (edited) Nutzt du den inoffiziellen (http://www.byremote.com.au/Hip/mce_remote_faq.htm) oder den offiziellen MCE HID Treiber für die Fernbedienung?Ersterer wäre die erste Wahl, funktioniert aber mit deiner "alten" Fernbedienung nicht. Letzterer "sollte" funktionieren. Christian Hi Christian, leider komme ich hiermit nicht ganz klar...bzw. verstehe ich nicht. Ich habe win xp sp2 und die mce fb und tastatur... Von byremote habe ich HIP installiert, dann den treiber für ehome infrared receiver installiert und dann mit HIP ein wenig konfiguriert... Obwohl ich im DVBViewer das plugin mce mit myMCEir.dll NICHT aktiviert habe, kann ich im HIP schön die Tastenkombis anlernen, die dann im dvbv korrekt umgesetzt werden. Leider reagiert die tastatur nur auf die Tasten, die die FB auch hat. Ziffern und Zahlen etc. gehen gar nicht. (verschiedene Tests ausgeführt: - Neuinstallation Treiber - Rechnerneustart - HIP deaktiviert - ...kein Erfolg) Mache ich hier einen generellen Denkfehler? Wozu brauche ich überhaupt das plugin extra für HIP..geht doch auch ohne? Für jede Hilfe bin ich sehr dankbar ;-) (Ich habe nämlich schon gut mit meiner Hauppauge-FB gelebt, jedoch kommt nun die FB des Toshiba-LCD´s in die Quere...die schaltet dann auf fast allen Tasten nix am lcd sondern im dvbv) Schöne Grüße, Jörn Edited January 29, 2008 by bohne Quote
raar Posted January 29, 2008 Posted January 29, 2008 Mache ich hier einen generellen Denkfehler? Wozu brauche ich überhaupt das plugin extra für HIP..geht doch auch ohne? 1. HIP setzt die Tastendrücke der Fernbedienung in Tastenbefehle um, wobei man globale Tasten (z.B. die Cursortasten, OK = Enter) unterscheiden kann. 2. Du benötigst KEIN PlugIn in DVBViewer, Du musst in HIP konfigurieren welche Taste der Fernbedienung welchen "Tastendruck" auslösen soll. Gruß Ralf Quote
