informatik_pauker Posted May 9, 2007 Posted May 9, 2007 Hallo, ich habe seit vier Monaten Vista 32 bit Business installiert. Die Installation der aktuellen Software funktionierte nach einigen Anfangsproblemen. DVB-TechniSat Edition Software arbeitet einwandfrei, außer dass man keine Favoriten abspeichern kann. Mit MediaPortal funktioniert die TV-Karte problemlos! Quote
informatik_pauker Posted May 19, 2007 Author Posted May 19, 2007 Hallo,ich habe seit vier Monaten Vista 32 bit Business installiert. Die Installation der aktuellen Software funktionierte nach einigen Anfangsproblemen. DVB-TechniSat Edition Software arbeitet einwandfrei, außer dass man keine Favoriten abspeichern kann. Mit MediaPortal funktioniert die TV-Karte problemlos! Hat/hatte kein Leser bisher dieses Problem?? Quote
hdv Posted May 19, 2007 Posted May 19, 2007 Hallo, funktiert es den nicht, eigene Favoriten zu speichern? 1. auf eine "No Sendername" klicken 2. auf den favorisierten Kanal mittels kanalliste schalten 3. "als Favorit speichern" drücken Quote
informatik_pauker Posted May 20, 2007 Author Posted May 20, 2007 Erst mal Danke für eine Antwort, der vorgeschlagene Weg funktioniert, aber die Favoriten werden nicht gespeichert. Bei jedem Neustart kann ich von vorne anfangen. Quote
hdv Posted May 20, 2007 Posted May 20, 2007 Hallo, dann ist es dem DVBViewer TE nicht möglich die Datei setup.ini ins installationsverzeichnis zurückzuschreiben. Wie ist es, wenn du mittels Rechts-Klick -> Ausführen als... (oder so ) den DVBViewer startest? Helfen könnte, ihn in ein Verzeichnis zu installieren, indem unter deinem Benutzerkonto ausreichend Rechte vorhanden sind. Quote
informatik_pauker Posted May 20, 2007 Author Posted May 20, 2007 Das Problem tritt auch auf, wenn ich den DVBViewer (Beta-Version) als Administrator (Rechte Maustaste) öffne. Auf die Technisat und DVBViewer Ordner habe ich als Admin einen Vollzugriff. Quote
informatik_pauker Posted May 20, 2007 Author Posted May 20, 2007 Das zuletzt betrachtete Programm wird gespeichert, aber die Favoritenleiste nicht?? Quote
informatik_pauker Posted June 7, 2007 Author Posted June 7, 2007 Ich bin als Administratot angemeldet und habe als admin den DVBViewer geöffnet. Die Sender lassen sich in die Favoriten-Leiste reinbringen, aber beim nächsten öffnen sind keine Sender mehr vorhanden. In welche Datei werden die Favoriten denn gespeichert? Quote
Tjod Posted June 7, 2007 Posted June 7, 2007 Beim DVBViewer TE werden die mit in der Setup.ini gespeichert. Quote
steve64 Posted February 1, 2008 Posted February 1, 2008 Hallo,ich habe seit vier Monaten Vista 32 bit Business installiert. Die Installation der aktuellen Software funktionierte nach einigen Anfangsproblemen. DVB-TechniSat Edition Software arbeitet einwandfrei, außer dass man keine Favoriten abspeichern kann. Mit MediaPortal funktioniert die TV-Karte problemlos! Hi, habe das gleiche Problem mit den Favoriten. Aber bei mir funktioniert mit der SkyStar2 auch nicht das MediaPortal. Es kommt immer 'No tuning information for ARD'. irgendwie funktioniert der AutoScan nicht. Kannst du mir die DVB-S Channel Liste für das Media-Portal schicken? Gruß Stefan Quote
1st_Moon Posted March 12, 2008 Posted March 12, 2008 Hab das gleiche Problem unter Win2K mit ner Skystar2 trotz Schreibrecht in dem Ordner. Quote
