Diseqc 1/10 Switch Sw101d
Hallo Leute,
ich habe versucht folgendes einzurichten : Knc One DVB-S2 + DiSEqC 1/10 switch SW101D (8 LNB) + DVBViewer Pro. Dies hat allerdings nicht geklappt.
Kennt ihr vielleicht eine Möglichkeit wie ich diese alle zusammen zum laufen bringe ?
Wenn möglich, bitte eine detailierte Antwort.
Danke.
P.S. Dreambox 7000 + DiSEqC 1/10 switch SW101D (8 LNB) modus 2 funktioniert
1.LNB Protokoll DiSEqC 1.0 oder 2.0 (DiSEqC A,B,C,D bis zu 4 LNB).Befehl zum
Einrichten von
zwei aufeinander folgenden LNBs: E0 F0 48 55 80 7F und E2 F0 49 55 FE 01
( EEPROM- Wert 01h an Adresse 0FFh)
2.LNB Protokoll DiSEqC 1.1 oder 2.1 (LNB 1-10 oder DiSEqC 1/1 – 3/s, bis zu 10
LNBs) Befehl zum Einrichten von zwei aufeinander folgenden LNBs: E0 F0 48 55 80 7F
und E2 F0 49 55 FD 02 ( EEPROM- Wert 02h an Adresse 0FFh)
3. LNB Protokoll DiSEqC 1.0 oder 2.0 und miniA, miniB (DiSEqC A,B,C,D und MiniA,
miniB, bis zu 6 LNBs). Befehl zum Einrichten von zwei aufeinander folgenden LNBs: E0
F0 48 55 80 7F und E2 F0 49 55 FC 03 ( EEPROM- Wert 03h an Andresse 0FFh)
4. Freier LNB Modus, der Benutzer kann den EEPROM Speicher benutzen um sein eigenes
Protokoll auf bis zu zehn LNBs zu schreiben. Befehl zum Einrichten von zwei aufeinander
folgenden LNBs: E0 F0 48 55 80 7F und E2 F0 49 55 FB 04 ( EEPROM- Wert 02h an
Adresse 0FFh)
5.LNB Protokoll DiSEqC 1.2 oder 2.1 ( DiSEqC 1-10, bis zu zehn LNBs). Befehl zum
Einrichten von zwei aufeinander folgenden LNBs: E0 F0 48 55 80 7F und E2 F0 49 55 FA
05 ( EEPROM- Wert 05h an Adresse 0FFh)
6. LNB Protokoll DiSEqC 1.2 oder 2.2 ( in diesem Modus ist der LNB vom Receiver aus
positionierbar, bis zu zehn LNBs). Befehl zum Einrichten von zwei aufeinander folgenden
LNBs: E0 F0 48 55 80 7F und E2 F0 49 55 F9 06 ( EEPROM- Wert 06h an Adresse 0FFh)
Wenn die eingabe von diseqc command strings mit der knc funktioniert, kannst du dir entsprechende befehle zusammenbasteln.
Ja, aber welche? Ich hab alles mögliche versucht.
Ich besitze einen 8-fach Multischalter und habe auch erfolglos versucht, diesen über den BDA-Treiber meiner KNC-Karte mit DISEQC 1.1 oder DISEQC 1.2 anzusprechen. Meiner Meinung nach läßt der BDA-Treiber keine RAW commands durch. Es funktionierten nur die ersten 4 LNBs über DISEQC 1.0 (Option A/A bis B/;). Dazu kam noch keine CI-Unterstützung über den BDA-Treiber und ein schlechter Tuner, der manche Transponder gar nicht einscannen konnte (z.B. fehlten mir alle BBC Transponder auf 28E).
Daraufhin habe ich die KNC Karte aus meinem Rechner verbannt (geht nach EBAY) und mir eine Technotrend 3200 mit CI geholt. Hiermit funktioniert alles einwandfrei, der Tuner kann alle Transponder scannen, das CI funktioniert und meine LNBs lassen sich über command strings mit DISEQC 1.1 ansprechen.
