rage76 Posted May 23, 2007 Posted May 23, 2007 Hallo, Da der DVBViewer Pro kein Commandline Interface für Aufnahmen hat, hab ich mal eines geschrieben :-) Damit lassen sich Aufnahmen sofort starten. Falls mit dem DVBViewer eigenen Scheduler bereits Aufnahmen programmiert waren, werden diese alle gelöscht ! Hauptsächlich für externe Scheduler gedacht. Zu finden im Memberbereich unter Tools (DVBViewerStarter). Anleitung siehe Readme.txt Grüße Quote
Lars_MQ Posted May 23, 2007 Posted May 23, 2007 Falls mit dem DVBViewer eigenen Scheduler bereits Aufnahmen programmiert waren, werden diese alle gelöscht ! Eiei so rabiat. Das hatte ich nicht mitgekriegt. Na ich kenne unsere pappenheimer also: Bitte vorsicht beim testen, sichert vorher die timers.xml aus eurem Userverzeichnis. Quote
jureu Posted April 9, 2008 Posted April 9, 2008 Hallo rage76 Ich nutze Dein Commandline Starter Plugin zum Aufnahmestart mit PVR Scheduler, funktioniert einwandfrei - danke! Nur eine Kleinigkeit fehlt mir: ich hätte gerne, dass der DVBViewer minimiert gestartet wird. Habe schon probiert, im Pfad zur DVBViewer.exe in der DvbviewerS.ini den Parameter -m zu ergänzen, aber dann startet der DVBViewer gar nicht mehr. Siehst Du da eine Möglichkeit bzw. könntest Du den Commandline Starter entsprechend ergänzen? Danke schonmal und Grüsse Quote
Guest cyquino*com Posted May 16, 2008 Posted May 16, 2008 Nur eine Kleinigkeit fehlt mir: ich hätte gerne, dass der DVBViewer minimiert gestartet wird. Habe schon probiert, im Pfad zur DVBViewer.exe in der DvbviewerS.ini den Parameter -m zu ergänzen, aber dann startet der DVBViewer gar nicht mehr. Das wäre auch in meinem Fall nicht übel... Viele Grüße cyquino*com Quote
GHexde Posted May 19, 2008 Posted May 19, 2008 ...und was zum Spielen, und Schokolade :-) Was mir fehlt: Abschalten des Tons via DVBViewer Mute Funktion (die Option kein AV zickt bei mir) Multitransponder aufnehmen (wichtig z. B. zwei Sendungen auf einem Kanal die aufeinanderfolgen DVBV pure kann das ja) Quote
Guest cyquino*com Posted May 21, 2008 Posted May 21, 2008 Abschalten des Tons via DVBViewer Mute Funktion (die Option kein AV zickt bei mir) Und genau das wär's... Quote
