Bitte um ausführliche Beschreibung
Hallo, es wäre doch sehr schön, wenn mal einer eine ausführliche Beschreibung über diesen Frequenzwechsel hier rein stellt.
Ich habe die Ini in die Kanalliste importiert, aber immer noch den blöden Balken im Bild.
Wie wird diese ini importiert?
Über
Kanal -- Kanalliste
Import?
Reicht das aus? Offensichtlich nicht, da bei mir noch der Balken vor dem Bild und Brett vor dem Kopf ist.
Vielen Dank.
du erthälts dann einen neuen Stammordner, in welchem ProSieben ist, der alte Kanal in deiner Liste wird durch den Import nicht aktualisiert!
DVBViewer TE -> Kanal -> Kanalliste -> Import -> Öffnen
DVBViewer GE -> Kanal -> Kanalliste -> Import -> Öffnen
DVBViewer Pro -> Kanal -> Kanal Editor... -> Import -> Öffnen
Wenn es auch immer keiner wahr haben will, das ist eine Einsteigerfrage, daher ins richtige Forum verschoben.
Desweiteren sollte sich jeder, die Readme zum DVBViewer Pro aus dem Mitglieder-Bereich zu Gemüte führen, für jede Kleinigkeit kann das Forum nun wirklich nicht da sein.
Hab die Anleitung wie oben beschrieben befolgt, klappt aber leider nicht. Das Fenster zeigt an: "keine Daten vorhanden" schwarzes Bild, kein Ton.
Stell mal den CyberLink fest als Audio und Video Decoder ein.
Empfängst du gar keine Sender oder nur Prosieben und Co nicht?
Mach mal mit TransEdit (Mitgliederbereich) auf Astra 19°E einen Suchlauf auf der Frequenz 12544 und auf die Ergebnisse einen rechts klick und Senden an DVBViewer.
Da findet er leider nichts. :)
edit: die alten sender (12480) findet er, wenn ich diese übertragen will zeigt er folgende fehlermeldung: sorry- cannot export since dvb viewever pro/ge is not present.
Edited by sr50_www
