Pro7 / Sat1 HDTV Vollbild?
uglyrooster
Ich finde leider keinen passenden Thread zu diesem Thema, aber das wird doch wohl uns alle betreffen? Irgendwo habe ich das auch schon einmal gelesen, aber da interessierte mich HD (noch) nicht.
Anixe HD, Prem. HD, Disc. HD sind alle von der Darstellung her einwandfrei und bei "Vollbild" bildschirmfüllend dargestellt.
Sat1 / Pro7 HD dagegen sind zentriert und insbesondere Sat1 HD erscheint mit grossen Rändern.
Vermutlich liegt dies an temporär niedrigerer Auflösung, gibt es denn einen Workaround um auch dieses Bild zum Vollbild zu stretchen?
Die "schwarzen Balken" werden bei nicht HD Quellmaterial dieser Sender oftmals mitgesendet, d.h. das Sendematerial wird in der Original Auflösung belassen.
Um auf die 1088 Zeilen zu kommen muss dann "Schwarz" oben und unten ergänzt werden, genau wie links und rechts bei nicht 16:9 Material.
Lösung: Zoomfunktion im DVBViewer benutzen.
In einem solchen Fall macht es in der Regel auch keinen Sinn, den HD-Sender überhaupt zu schauen, da die MPEG2-Codecs gegenüber den H264-Codecs ausgereifter sind und bei Bewegtdarstellung weniger Fehler machen.
Das Problem ist, dass die beiden Sender immer in 16:9 senden. Um eine 4:3 Sendung in 16:9 zu bekommen, muss links und rechts die Fläche mit schwarzen Balken gefüllt werden. Diese sind Teil des Bildes. Wenn man das über ein 16:9 Anzeigegeräte anschaut, hat man volle Höhe das Bildes. Bei einem 4:3 Anzeigegerät werden, wie normal bei 16:9 Quellmaterial, oben und unten schwarze Balken eingefügt. Und das ist es eben, normales 16:9 Bildmaterial, nur dass sich die eigentliche Bildinformation auf den mittleren Teil des Bildes beschränkt und links und rechts schwarz ist (eben 4:3 Material in 16:9 "Rahmen").
Edited by CiNcH
