amiga Posted May 28, 2007 Posted May 28, 2007 Hallo Habe da eine nerviges Problem mit den Einstellungen. Fast bei jedem Neustart des Programmes sind die Einstellungen verstellt. Gerade die Sachen wie Audio und Mpeg muß ich fast jedes mal neu einstellen. Hab hier schon geschaut und bin anscheinend nicht der einzige der damit Probleme hat, die Frage ist nur was man dagegen unternimmt. Gruß Amiga support.zip Quote
Lars_MQ Posted May 28, 2007 Posted May 28, 2007 optionen -> directx -> audiorenderer wieder auf default directsound device stellen. Quote
amiga Posted May 28, 2007 Author Posted May 28, 2007 optionen -> directx -> audiorenderer wieder auf default directsound device stellen. Ok gemacht. Schön und gut nur was hat das mit den verstellten oder fehlenden Einstellungen zu tun. (kann mir das nicht erklären). Hatte vorher das ProgDVB und keine Probleme mit den einstellungen. Ist es möglich das es an Vista64 hängt? Gruß Amiga PS. DVBView ist um längen besser wie ProgDVB Quote
hdv Posted May 28, 2007 Posted May 28, 2007 Hallo, entferne mal alle Plugins, bzw. benenne den Ordner um, auch sonst sollte alles für den Test rausgeworfen werden, was nicht DVBViewer ist. Quote
amiga Posted May 28, 2007 Author Posted May 28, 2007 Hallo, entferne mal alle Plugins, bzw. benenne den Ordner um, auch sonst sollte alles für den Test rausgeworfen werden, was nicht DVBViewer ist. Gut werde ich mal ausprobieren. Andere Frage noch was brauch ich für die HD Kanäle (astraHD) zum dekodieren? Hab mir CyberlinkPowerdvd als dekoder gekauft, geht aber damit nicht. Gruß Amiga Quote
hdv Posted May 28, 2007 Posted May 28, 2007 Hallo, ist deine Twinhan den schon ein neues Model, welches DVB-S2 empfangen kann? Wenn nicht, dann bleibt als einziger HD Kanal, der Astra HD 01, welchen du auf der Frequenz 12610 Mhz Vertikal findest. Der ist in MPEG2 codiert, nicht wie die ProSieben Sat.1 HD Sender in H.264. Quote
amiga Posted May 28, 2007 Author Posted May 28, 2007 Hallo, ist deine Twinhan den schon ein neues Model, welches DVB-S2 empfangen kann? Wenn nicht, dann bleibt als einziger HD Kanal, der Astra HD 01, welchen du auf der Frequenz 12610 Mhz Vertikal findest. Der ist in MPEG2 codiert, nicht wie die ProSieben Sat.1 HD Sender in H.264. Ist die neuste Twinhan mit S2 bekomme aber den Sender trotzdem nicht auf. gibts noch was zu beachten.?? Gruß Amiga Quote
Moses Posted May 28, 2007 Posted May 28, 2007 Wird bei der denn DVB-S2 überhaupt schon unterstützt vom DVBViewer? DVB-S2 ist leider (wie so manches andere) nicht im BDA Standard enthalten -> Jeder Hersteller kocht sein eigenes Süppchen -> DVBViewer muss die zusätzlichen Features für jede Karte extra unterstützen, was nur mit Hilfe der Hersteller möglich ist. Quote
