kai_ Posted May 28, 2007 Posted May 28, 2007 (edited) Hallo allerseits, wie ihr seht, ist bei mir nach Befüllung der Kanalliste "Das Erste" Programm auf Nr 1557 gelandet. Wie kann ich das nun auf 1 ändern? Kleine Kritik an die Entwickler: Wäre doch nett, wenn man den Wert 1557 nicht nur irgendwo/irgendwie ändern könnte (was vermutlich geht - z.B eine XML-Datei mit dem Editor ändern, oder per ODBC in den DVBViewer Datenbanken rumfuchteln), sondern die Stelle auch noch intuitiv auf der Oberflächen zu finden wäre.... Damit könntet Ihr Euch auch solche dämlichen Fragen vom Hals halten. Edited May 28, 2007 by kai_ Quote
hdv Posted May 28, 2007 Posted May 28, 2007 Hallo, normalerweise kann man die Kanalnummer nur durch neu anordnen der Sender in der Kanalliste neu nummerieren. Aber schaue dir mal das Programm ChNumbers an. Damit kann man eine Kanalliste, welche als INI exportiert wurde bearbeiten und sehr einfach neue Nummern vergeben. Quote
kai_ Posted May 28, 2007 Author Posted May 28, 2007 ... normalerweise kann man die Kanalnummer nur durch neu anordnen der Sender in der Kanalliste neu nummerieren.... Wie ordnet man denn die Sender in der Kanalliste neu an (Hab leider wieder nichts gefunden)? Quote
hdv Posted May 28, 2007 Posted May 28, 2007 Hallo, eventuell mittels Drag&Drop also verschieben im Kanal Editor ? Wenn man nun Stammordner oder Kategorie verschiebt hat man natürlich gleich viele Sender neu nummeriert. Quote
halalev Posted May 28, 2007 Posted May 28, 2007 Hi! ... "Kanalliste" -> "Optionen" -> "Kanallisten-Editor"; dort den interessierenden Kanal markieren (blau) und den Mausszeiger rechts aus der Markierung ziehen, bis ein blauer Strich erscheint; den dann an die gewünschte Stelle positionieren (ist ein bißchen fummelig ...) mfG Quote
