DVBViewer zeigt 5sec Bild und Ton, dann schmiert er ab !
mysocratesnote
ich habe meine Skystar2 gegen die HD ausgetauscht, und auch die Hardware funktioniert.
TV Center geht fehlerfrei.
Wenn ich nun den DVBViewer starte (habe die Hardware neu eingestellt) dann kommt kurz Bild und Ton.
und nach 3-5 sek ist schluß ?!
Was ist da los ?
Schon mal vielen Dank
was heißt "Schluß"? Kommt dann kein Bild/Ton mehr? Fehlermeldung? Einfach so "weg"?
Es könnte helfen die Support.zip hier anzuhängen...
Falls nur Bild/Ton weg ist, sind Probleme mit CI/CAM wahrscheinlich.
Falls er ganz abstürzt sind es am wahrscheinlichsten Probleme mit Plugins (besonders welchen, die man nicht hier auf der Seite findet!) oder auch "merkwürdigen" Decodern. Stell doch mal die gleichen Decoder ein, die du im TV Center verwendest -> Am besten den mitgelieferten Cyberlink Decoder. :)
Edited by Moses
Also einfach weg bedeutet bild weg, ton weg alles schwarz, Anwendung noch da. Keine Fehlermeldung
Auch ohne CI Modul gleicher effekt. Die TV Center anwendung geht vorher, nachher.
Hab auch schon nur die Cyberlink PoverDVD 7 deluxe aufgespielt, gleiches problem.
Acha ja Wenn man PowerDVD 7 aufgespielt hat um z.B. Blu-Ray zu nutzen und dann TV Center aufspielt, ist die Blu-Ray Möglichkeit weg !!
Es geht hier noch gar nicht um HD Programme !! Auch ZDF geht nur 3 Sekunden !
Edited by mysocratesnote
lade dir erstmal die aktuelle version (3.6.1.20) aus der membersarea.
Das TV Center installiert ganz still und heimlich seinen eigenen Cyberlink Decoder... und zwar unabhängig von dem, was gerade installiert ist -> dein (möglicherweise neuere) Decoder aus PowerDVD7 wird vom TV Center einfach überschrieben... :)
Moin, Moin
habe das gleiche Problem.
mit der GE-Version 2.2.6.0 in der Miniansicht scheint es zu laufen.
Wird allerding auf Vollbild skallier dauert es ca. 5 Minuten und des System stürtzt ab => Neustart des Rechners.
komme ersteinmal nicht weiter ??
hat vielleicht jemand einen Tip ????
Uhle
Moin, Moin
habe jetz alle Treiber von der Karte und von PowerDVD rausgeschmissen.
Danach habe ich nur die Treiber für die TV Karte -von Hauppauge Downloadseite-
installiert .
Im DBVViewer wurde in den Optionen auf VMR7 eingestellt.
Es lief auch soweit im Vollbildmodus,wollte schon jubeln, aber auch nach 5 min wieder Systemabsturz.
Mit der GE version ist der Absturz bereits nach max. 5 sec
Übrigens Betriebssystem ist Windows Vista Ultimate 32 Bit und 2x TFT 22"
