ramz Posted June 10, 2007 Posted June 10, 2007 Hallo! DVBViewer findet Pro7 und Sat.1 nicht, obwohl ich eine aktuelle transponderlist zum scannen gegeben habe. Was mache ich falsch? es ist mir bekannt, dass es hier auch fertige senderlisten gibt, aber es wundert mich sehr diese sender selber nicht zu finden. danke für antworten. mfg Quote
Tjod Posted June 10, 2007 Posted June 10, 2007 Funktioniert es denn wenn du die Sender all .ini Importierst? Sonst kannst mal gucke ob eine der hier vorgeschlagenen Sachen hilft. Quote
ramz Posted June 10, 2007 Author Posted June 10, 2007 (edited) hi! ja, wenn ich die sender aus einer senderliste importiere dann kann ich pro7 und so weiter schauen. aber trozdem ist es doch sehr merkwürdig, dass ich die sender sogar mit einer neuen transponderliste nicht finden kann. mfg Edited June 10, 2007 by ramz Quote
Tjod Posted June 10, 2007 Posted June 10, 2007 Lösche mal alle Transponder listen und kopiere dann die die mit TransEdit (Mitgliederbereich) kommen in den Ordner. Quote
Moses Posted June 11, 2007 Posted June 11, 2007 (edited) in der neuen Transponder Liste heißt Astra 19.2° anders und taucht recht weit unten in der Liste auf, die alte wird nicht überschrieben, daher ist es wahrscheinlich, dass du trotzdem noch mit der alten scannst... am besten wirklich mal alle Listen löschen und nur die neue von Astra (und ggf. andere die du wirklich brauchst) in den Ordner kopieren. Edited June 11, 2007 by Moses Quote
ramz Posted June 11, 2007 Author Posted June 11, 2007 danke. die transponderlisten haben funktioniert. jetzt habe ich nur noch ein problem: er findet die sender, zeigt sie in der kanalliste aber es passiert nichts, wenn man auf sie wechselt. der monitor bleibt schwarz. was kann ich da machen? liegts an meiner tv-karte? ich habe eine tt dvb-s 1401 verbaut (aktuelle treiber). mfg Quote
