brisco Posted June 11, 2007 Posted June 11, 2007 Hallo Vielleicht gibt es das Feature in DVBViewer aber ich habe es nicht gefunden. Ich suche eine elegante Lösung um normales Internetradio (z.B: alle Sender die über Shoutcast o.ä. gelistet sind) über DVBViewer zu empfangen. Geht das oder ist dies ein Wunsch? Gruss Brisco Quote
hdv Posted June 11, 2007 Posted June 11, 2007 Hallo, die Möglichkeit gibt es, wenn die genaue URL bekannt ist kannst du dir das elegand über das OSD aufrufen. Als Beispiel dient mal von der Seite http://www.shoutcast.com/ der Sender .977 The Hitz Channel, welcher momentan auf Rang 1 zu finden ist. Mittels der Schaltfläche "Tune In!" erhältst du eine Datei shoutcast-playlist.pls. Diese öffnest du jetzt und findest diesen Inhalt vor [playlist] numberofentries=10 File1=http://64.236.34.97:80/stream/1074 Title1=(#1 - 4525/17638) .977 The Hitz Channel Length1=-1 File2=http://scfire-dll0l-2.stream.aol.com:80/stream/1074 Title2=(#2 - 305/500) .977 The Hitz Channel Length2=-1 File3=http://scfire-dll0l-1.stream.aol.com:80/stream/1074 Title3=(#3 - 315/500) .977 The Hitz Channel Length3=-1 File4=http://scfire-chi0l-2.stream.aol.com:80/stream/1074 Title4=(#4 - 318/500) .977 The Hitz Channel Length4=-1 File5=http://scfire-nyk0l-2.stream.aol.com:80/stream/1074 Title5=(#5 - 318/500) .977 The Hitz Channel Length5=-1 File6=http://scfire-ntc0l-2.stream.aol.com:80/stream/1074 Title6=(#6 - 319/500) .977 The Hitz Channel Length6=-1 File7=http://205.188.215.230:8002 Title7=(#7 - 409/600) .977 The Hitz Channel Length7=-1 File8=http://scfire-nyk0l-1.stream.aol.com:80/stream/1074 Title8=(#8 - 351/500) .977 The Hitz Channel Length8=-1 File9=http://scfire-ntc0l-1.stream.aol.com:80/stream/1074 Title9=(#9 - 443/500) .977 The Hitz Channel Length9=-1 File10=http://scfire-chi0l-1.stream.aol.com:80/stream/1074 Title10=(#10 - 279/282) .977 The Hitz Channel Length10=-1 Version=2 Davon ist jetzt die erste Adresse interessant, also http://64.236.34.97:80/stream/1074 Der Übersichtlichkeit zuliebe legst du nun ein Musikverzeichnis auf der Festplatte wie auch im DVBViewer unter "Musikverzeichnisse" an. Gegebenenfalls lege noch als neue "Musik Erweiterung" eine für .murl an. Dort hinein erstellst du jetzt eine Textdatei bei welcher du am Ende die Erweiterung nach .murl umbenennst. In userem Beispiel also 977 The Hitz Channel.murl. Als Inhalt wird dort jetzt unsere bekannte Adresse und der Name des Senders erfasst. Das Format dafür sieht wie folgt aus. [InternetShortcut] URL=http://64.236.34.97:80/stream/1074 Description=.977 The Hitz Channel Wenn du dir nun noch die Mühe machst und entsprechende Logos, unter gleichem Namen wie die murl Datei, in dem Musikordner speicherst wird dir dies dann im OSD auch angezeigt. Als Beispiel mal dieses hier von deren Homepage http://www.977music.com/ Ein kurzer Test verlief hier erfolgreich. Edit: hier hat sich jemand die Mühe gemacht und einige Sender inklusive Logo zusammen gestellt: Internetradios als .murl Dateien Quote
Jason Posted June 11, 2007 Posted June 11, 2007 (edited) Wow - Musik läuft ! Klasse ! Danke! Edited June 11, 2007 by Jason Quote
Jason Posted June 13, 2007 Posted June 13, 2007 Hi nochmal, ich habe mal die bekanntesten 6 Shoutcast Sender zusammengesucht und in eine ZIP gepackt. Einfach in einem z.B. "Webradio" Ordner bei den MP3´s entpacken und man kann Shoutcast hören. Beliebig erweiterbar. Ich will die Tage die Liste weiter ausbauen und bei Interesse poste ich sie wieder.... Vielleicht kanns jemand brauchen :-) J. Shoutcast_Sender.zip Quote
Diplo Posted July 17, 2007 Posted July 17, 2007 wie startet man die sender danach ? - habe in "C:\Programme\DVBViewer\WebRadio" die murl und jpg dateien entpackt. - Verzeichnis als Playlistenverzeichnis und Musikverzeichnis in den Optionen gewählt - .murl als Musikerweiterung eingetragen wie kann ich jetzt WebRadio hören ? mfg Quote
Tjod Posted July 17, 2007 Posted July 17, 2007 Einfach im OSD (OSD-Menü [Esc] > HomeTheatrePC > dieMusik > WebRadio) den Radiosender auswählen. Quote
Diplo Posted July 18, 2007 Posted July 18, 2007 leider kommt dieser fehler. mal schauen was ihm fehlt .... mfg Quote
Diplo Posted July 18, 2007 Posted July 18, 2007 keine ahnung was das sein könnte ... mist wenn jemand eine idee hat, bitte posten. danke. mfg Quote
Tjod Posted July 18, 2007 Posted July 18, 2007 Mach mal langsam das ist hier kein Chat. Es kann durch aus sein das es mal ein, zwei Tage dauert bis es eine Antwort gibt. Erneutes nachfragen zum gleichen Thema bitte frühestens nach einen Tag. Bei dir stimmt irgend was mit den DirectShow System nicht. Der passende Decoder fehlt oder du hast dein System mit einem Decoder Packe Zugemüllt. Quote
Tjod Posted October 3, 2007 Posted October 3, 2007 Hier noch eine Lösung für alle die mit den Wechselnden Adressen Probleme haben: Robustes Shoutcast-Radio Ermöglicht das einbinden von Shoutcast Radiosendern in das OSD-Menü. Dabei wird die suche von shoutcast.com verwendet um immer aktuelle URLs zu erhalten. Quote
Realforce Posted January 3, 2008 Posted January 3, 2008 Hi Ich habe alles wie beschrieben gemacht, allerdings geht es trotzdem nicht. Die eingetragen Links in die .murl funktionieren mit winamp. Allerdings werden die .murl nur in die playlist eingefügt wenn ich diese anwähle. Starte ich dann die Playlist passiert nichts. mfg Realforce Quote
ElecardFAN Posted January 3, 2008 Posted January 3, 2008 Hmm das lüppt hier 1a. Anbei mal eine Liste aller Shoutcast Sender Peter Shoutcast.zip Quote
Realforce Posted January 3, 2008 Posted January 3, 2008 Habe inzwischen feststellen müssen, dass ich keine Medendateien aufrufen kann, weder Audio-cd noch aufgenommene videos und eben kein internetradio. Quote
Padesat Posted August 25, 2008 Posted August 25, 2008 Geht das auch mit anderen Sendern, zb. möchte ich mir MP3 Streams vom WDR u.a. einbauen. Wenn ich die URL wie oben beschrieben anlege, (http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_gffstream6) bleibt der DVBV stumm. Auch wenn ich die w w w.wdr.de/wdrlive/media/einslive.m3u in das Verzeichnis kopiere, funktioniert die Wiedergabe nicht. Geht das nicht oder mache ich was verkehrt? [InternetShortcut] URL=http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_gffstream6 Description=WDR 1 Live Quote
Tjod Posted August 25, 2008 Posted August 25, 2008 Bei mir geht die einslive.m3u ohne Probleme einfach die Datei herunterladen und in das Musik Verzeichnis gepackt. Das kann eigentlich nur am Decoder liegen. Bei mit wird der ffdshow Audio Decoder verwendet. Quote
Padesat Posted August 26, 2008 Posted August 26, 2008 OK, lag wohl am Decoder. Aber der DVBV war erst nach einer Neuinstallation dazu zu bewegen. Noch etwas. Wenn ich so eine murl angelegt habe, wird mir beim Anhören des Senders die Beschreibung (Description) nicht angezeigt, ich sehe nur die URL. Ich habe es auch mit .pls Dateien probiert, die werden erkannt, aber nicht abgespielt. [playlist] NumberOfEntries=1 File1=http://wnyc2.streamguys.com/wnyc2 Title1=WNYC2 Classical 24/7 Version=2 Zusatzinformationen wie zb. Titelname in einer m3u Playlist werden aber leider auch nicht eingelesen. #EXTM3U #EXTINF:B5 Aktuell [url="http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_w14a"]http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_w14a[/url] [url="http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_w14b"]http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_w14b[/url] Was kann man da noch machen? Quote
hackbart Posted August 26, 2008 Posted August 26, 2008 Das ist im Falle von wnyc2 recht leicht zu erklären. Die Nutzen einen ICECast Server, senden aber nicht die Information was gerade gespielt wird. The Buzz (scast://181.FM - The Buzz (Your Alternative Station!) zum Beispiel überträgt die Daten korrekt. Christian Quote
Padesat Posted August 26, 2008 Posted August 26, 2008 (edited) Mir ging es aber um nicht- Shoutcast Sender, wo man keine solche Infos erhält. Welche Funktion hat dann die Zeile Description in der .murl ? Es wäre halt schön, wenn der DVBV auch den Namen des gerade eingestellten Senders anzeigen würde, wenn man die OK Taste drückt.. Wie sieht es mit der Auswertung von Information von zb. Album (Title) in m3u Playlisten aus? Geht wahrscheinlich nicht. Bei BR5 wird als Artist z.b. www.br-online.de angegeben, woher nimmt der DVBV diese Information? Der WMedia Player zeigt Bayern 5 an. Edited August 26, 2008 by Padesat Quote
hank40 Posted February 6, 2010 Posted February 6, 2010 Hallo, ich scheine auch ein Decoder-Problem zu haben: nachdem ich alles entsprechend gemacht habe, kann ich die Sender im DVBViewer sehen. Aber wenn ich dann einen Sender anklicke um ihn zu hören, hängt sich der DVBViewer auf. Leider weiß ich nicht, wie ich das Decoder-Problem beheben kann und bin für jede Hilfe sehr dankbar. Vielen Dank schon mal im voraus für die Hilfe! support.zip Quote
Tjod Posted February 6, 2010 Posted February 6, 2010 Geht das generell nicht oder nur Spezielle Sender? Zum Testen ist es am besten das ganze erstmal über DVBViewer > URL öffnen... zu machen. Gib da mal scast://181.FM - The Buzz startet der Sender dann nach ein paar Sekunden? Quote
hank40 Posted February 14, 2010 Posted February 14, 2010 Es geht generell nicht. Aber der Test, den du vorgeschlagen hast, über "URL öffnen" mit dem von dir angegebenen Sender funktioniert bestens. Muss ich was umstellen? Quote
Tjod Posted February 14, 2010 Posted February 14, 2010 Es geht generell nicht. Das stimmt doch schon mal nicht. Der eine Sender geht. Beschrieb mal ganz genau schritt für schritt was du macht wenn es nicht geht und um welche Sender es exakt geht. Quote
SnoopyDog Posted February 14, 2010 Posted February 14, 2010 (edited) Vielleicht mal eine von Deinen .murl Dateien hier posten, die nicht gehen... Edit: Oder umgekehrt: Evolved.FM.murl (direkt auf Server) [InternetShortcut] URL=http://208.83.20.99:8090/ Description=Evolved.FM - Radio Underground HOT 108 JAMZ.murl (Shoutcast) [InternetShortcut] URL=scast://-=[:: HOT 108 JAMZ ::]=- #1 FOR HIP HOP - 128K HD) * CONNECT FROM OUR WEBSITE www.hot108.com Description=HOT 108 JAMZ Edited February 14, 2010 by SnoopyDog Quote
hank40 Posted February 14, 2010 Posted February 14, 2010 Das stimmt doch schon mal nicht. Der eine Sender geht.Beschrieb mal ganz genau schritt für schritt was du macht wenn es nicht geht und um welche Sender es exakt geht. Oh, insofern hast du natürlich recht: Über URL starten funktionierts. Ich habe die MURL-Dateien in mein Musikverzeichnis in den Ordner "Internetradio" verschoben. Dort gibt es dann für die verschiedenen Rubriken ("80er", "90er" usw.) weitere Unterordner, in denen sich die MURL-Dateien befinden. Jetzt gehe ich im DVBViewer im OSD auf "Media Center", "Musik", dann auf "Internetradio" und dann sehe ich die o.g. Unterordner. Wenn ich dann auf eine MURL im Unterordner klicke, hängt sich der DVBViewer auf. Ich sollte lieber sagen: er hing sich immer auf. Jetzt funktioniert es, keine Ahnung warum. Vielleicht durch den einen manuellen Start über die URL. Aber trotzdem vielen Dank an euch beide für eure Hilfe und eure Antworten!!! Quote
filmgetter Posted March 28, 2010 Posted March 28, 2010 Hallo Freunde des Internet-, äh Webradios, ich habe mit folgenden Streams Schwierigkeiten, obwohl ich schon viele murl-Dateien erfolgreich mit MP3-Streams erstellt habe, die auch funzen. Im VLC dudeln die übrigens sofort los. Ich weiß, dass der VlC seine eigenen Decoder mitbring. Im DVBViewer (neuste Beta) funzen ja auch reichlich MP3-Streams, nur die eben nicht. Folgenden Link empfehle ich, die geile Mucke spielen. Hier sind auch die zu verwendenden URLs zu finden. Ich lade mal eine murl-Datei als Kontrolle hoch, vielleicht findet ja einer von Euch einen Fehler, der mir da unterlaufen ist. http://www.antenne.de/antenne/radio/frequenzen/stream.php Vielen Dank für Eure Mühe 3_Antenne_Bayern.zip Quote
Tjod Posted March 28, 2010 Posted March 28, 2010 Das ist ein aac mit welchen Codecs und splittern der im DVBViewer zu laufen zu bewegen ist weiß ich aber grade auch nicht. Quote
filmgetter Posted March 29, 2010 Posted March 29, 2010 Oh, da habe ich wohl die falsche murl-Datei hochgeladen, aber im oben angefügten Link sind auch URLs für mp3 streams, die bei mir im DVBViewer auch nich laufen. In diesem Zusammenhang mal eine andre Frage: Warum kann man im DVBViewer eigentlich den hervorragenden Lame_MP3-Decoder und den Orban AAC-Decoder nicht auswählen? Gruß Quote
Tjod Posted March 29, 2010 Posted March 29, 2010 LAME ist ein MP3 Encoder und kein Decoder und bei AAC stehen nur Decoder zur Auswahl die auch HE-AAC unterstützen, was in einigen Ländern bei DVB Übertragungen genutzt wird. Quote
filmgetter Posted April 2, 2010 Posted April 2, 2010 OK, habe selbst eine Möglichkeit gefunden, die DVBViewer-fähige Stream-URL herauszufiltern. Habe dazu eine kleine Anleitung geschrieben, die vielleicht jemandem helfen könnte. Gruß Internetradio - So wird es gemacht - Quote
