murmeli Posted June 23, 2007 Posted June 23, 2007 (edited) Hey! Da ich absoluter Newbie bin hoffe ich ihr könnt mir helfen. Erstmal,ich muss sagen mit DVBViewer habt ihr ein Superprogramm entwickelt. Die 15€ sind gut angelegt. Folgendes: Habe bisher HDTV Aufnahmen per Hand aufgenommen, zuerst in der Recordingliste abgespeichert. Dann den PC per Hand angemacht, DVBViewer geöffnet die Aufnahme lief, soweit alles ok. Beim Stöbern im Board kam ich auf den Recording Service. Das Plugin im Auostart aktiviert und im Prog. Aufnahme programmiert,Pro 7 HD, PC in den Ruhezustand gebracht. Alles ging dann wie beim D-Box Record Startup and Shutdown Tool wie vom Geisterhand___SUPER! DVBViewer wurde nicht gestartet, ich war begeistert, die Aufnahme lief im Hintergrund, CPU Last, ich staunte!, 10% bei HDTV! Nach ca. 12 GB Datentransfer Ende der Aufnahme. Soweit so gut. Doch dann wollte ich den Stream mit H264_Cutter öffnen. Fehlanzeige,, Der Stream wäre beschädigt und könnte nicht geöffnet werden! Sofort Handaufnahme im Prog gestartet, alles super 0 Problemo. Was NU! Konnte den Stream mit keinen Prog öffnen oder analysieren. Ich vermute am Anfang irgendwelche extremen Bild Fehler. Was meint ihr? cu murmeli Edited June 23, 2007 by murmeli Quote
hdv Posted June 23, 2007 Posted June 23, 2007 Hallo, um welchen Sender handelte es sich, muß dieser entschlüsselt werden? Klappt das öffnen und abspielen mit dem TSPlayer? Dann könnte es funktionieren den Stream mit hilfe des TSPlayers neu abzuspeichern. Einen groben Schnitt kannst du so auch durchführen. PS: was soll überhaupt die 1 am sehr weit hinausgezögertes Ende deines Posts? Mehr Aufmerksamkeit bekommst du so sicher nicht, eher das Gegenteil. Quote
murmeli Posted June 23, 2007 Author Posted June 23, 2007 (edited) Die 1 war meine Katze, das freche Luder! Ist auf der Tastatur rumgestiefelt_sorry. Du hast recht es kann auch Pay-TV gewesen sein, der Datenstrom wird ja trotzdem aufgezeichnet auch wenn er nicht entschlüsselt ist. Eigentlich geht es mir nur darum einen möglichst fehlerfreien *ts.file zu bekommen. Kannst du mir einen Tipp dazu geben. Edited June 23, 2007 by murmeli Quote
Klausing Posted June 23, 2007 Posted June 23, 2007 nur entschlüsselte Streams können geschnitten werden. Quote
murmeli Posted June 23, 2007 Author Posted June 23, 2007 das ist mir klar! Habe CI Modul und Karte. Aber welche Einstellungen sind die besten für einen möglichst fehlerfreien Stream Leider gibt es, wie allgemein bekannt , noch kein Tool wie VirtualDubMod um den H264 File zu reparieren. Quote
Kart Posted June 23, 2007 Posted June 23, 2007 Jemand von Doom9 hat ein Ts Remuxer Programm gemacht. Wenn ich eine DVBViewer-Aufnahme mit diesem Programm remuxe kann ich das File mit PWDVD abspielen. Nebst ts kann man auch m2ts oder Blu Ray als output Format wählen. Habe im Moment keine Aufnahme mit verbogenem Anfang.Wäre mal einen Versuch Wert ob sich eine solche Datei mit Ts Remuxer öffnen lässt. Quote
hdv Posted June 23, 2007 Posted June 23, 2007 Hallo, er müste einfach alle Fragen die ihm gestellt werden abarbeiten, so hätte er eventuell mit Hilfe des TSPlayer herausfinden können ob in der Datei überhaupt entschlüsseltes Material vorhanden und nur der Anfang betroffen ist. Den setzt die Entschlüsselung mithilfe des CAM erst später ein ist der Anfang natürlich verschlüsselt. Am besten auch hier mal lesen, Mpeg4 Aufnahmen Sehr Unzuverlässig. Quote
