ox_eye Posted June 23, 2007 Posted June 23, 2007 (edited) Hallo zusammen, ich habe mir heute den DVBViewer gekauft. Als OS nutze ich WinXP prof, Creative XFI und den aktuelln AC3 Filter. Ich habe meinen Rechner über SPDIF an meine Surround Anlage angeschlossen. Alles läuft wunderbar. Die Anlage schaltet automatisch auf 5.1 sobald sie ein 5.1 Signal bekommt, ebenso mit Stereo. Eine Sache klappt allerdings nicht. Ich kann die Lautstärke nur über die Anlage regeln. Wenn ich in Windows bzw. im DVBViewer die Lautstärke ändere, passiert gar nichts. Mache ich was falsch? Edit:// Jetzt habe ich gerade bemerkt, daß es bei den Radiokanälen klappt. Nur bei den Fernsehkanälen kann ich die Lautstärke nicht ändern. Edited June 23, 2007 by ox_eye Quote
hdv Posted June 23, 2007 Posted June 23, 2007 Hallo, ich hatte bloß den Titel gelesen, da wu?te ich schon worum es geht. Mache ich was falsch?nein, den durch SPDIF passthough erfolgt keine Regelung oder Bearbeitung im PC, es wird nur an den Digitalausgang weitergeleitet, die Decodierung und Aufbereitung des Signals findet dann erst im Verstärker statt. Quote
ox_eye Posted June 23, 2007 Author Posted June 23, 2007 Ah ja. Das hatte ich während meiner Suche nach meinem Problem schon in einem anderen Thread gelesen. Ich dachte nur nicht, daß es daran liegt. Aber warum kann man dann die Radiokanäle lauter bzw. leiser machen? Quote
Moses Posted June 24, 2007 Posted June 24, 2007 Weil die Radio Kanäle (und auch viele Fernsehkanäle) in Stereo-Ton übertragen. Der wird normal vom Audio Decoder decodiert, danach kann er modifiziert werden, z.B. leiser gemacht, und wird dann über den SPDIF Ausgang als PCM weiter geschickt an den Reciever. Die meisten Reciever zeigen das auch an, bei mir steht da z.B. PCM in der Anzeige des Recievers. Wenn Daten im AC3 Format geschickt werden und du schaltest den SPDIF Passthrough ein am Audio Decoder, dann sagst du dem damit, dass er das AC3 Signal unverändert über den SPDIF Ausgang an den Reciever weiterleiten soll, dieser sollte das auch erkennen und ggf. anzeigen. Der Vorteil: alle 5.1 Kanäle können über den SPDIF Ausgang geschickt werden! Wenn man vorher dekodieren würde, müsste entweder wieder in AC3 codiert werden oder man hätte nur noch Stereo Ton. Das wäre doch recht viel Aufwand.... Quote
