Probleme bei der Aufnahme
ich habe folgendes Problem, wenn ich zwei Sendungen im Timer programiere und den DVBViewer nur minimiere, funktioniert die erste Aufnahme ohne Probleme. Aber die zweite ist immer nur 4 Byte groß, auch die dritte ist dann nur 4 Byte. Erst wenn ich den DVBViewer schließe und neustartet geht wieder die erste Aufnahme und so weiter....
An was kann dies liegen?
Gruß Micha
o.k. werde das Tool mal runterladen, ich habe folgendes beobachtet
es muss wohl am umschalten vom Sender liegen, gibt es eine Möglichkeit, vor der Aufnahme die Umschaltung durchzuführen, also die Aufnahme etwas zeitversetzt erst zu starten?
Denn die Erste Aufnahme ist immer geglück, da ich den Sender eingestellt hatte vor dem minimieren...
