Bild träge, nicht flüssig
pappnase_01
mir fällt immer wieder auf, dass beim HDTV-Bild im Vollbild bei 1080i etwas nicht stimmt.
Bei schnellen Bildwechseln oder horizontalen Schwenks läuft das Bild nicht so ganz flüssig - stottert aber nicht - als ob da die Bildrate nicht stimmt.
Bin mir jetzt nicht sicher, ob die S2-3200 überhaupt mehr hergibt oder wo es klemmt.
Hat jemdand eine Idee?
AMD X2 4600, 2GB, NForce 590 SLI, Geforce 6600GT, Technotrend S2-3200
Windows XP SP2++, Codec PowerDVD 7.3, DVBViewer 3.6.4.2beta
Edited by pappnase_01
Die S2-3200 gibt alles her, was gesendet wird. Mehr hat die damit absolut nicht zu tun :P
Wenn es gerade bei schwenks (und vielleicht auch bei Tickern auf n-tv oder N24?) auftritt, dann kann es daran liegen, dass dein Display mit 60Hz läuft, das Bild aber mit 25fps gesendet wird -> das kriegt man nicht gerade aufeinander, daher das "Ruckeln"...
Kling gut - meine mich zu erinnern, letztens irgendwo im Treiber der Grafikkarte etwas von 29/30 Herz gesehen zu haben, mit denen ich meinen Pana Plasma füttern kann. Mal sehen ob es damit geht bzw. besser wird.
Ähm, wären nicht 50Hz (=25*2) besser? :P
so wie es jetzt aussieht, tritt dieses Phaenomen nur dann auf, wenn ich in den Vollbildmodus wechsele. Mache ich das Fenster vom DVDViewer im Windows Desktop so groß wie möglich, läuft alles gut. Dann Wechsel in den Vollbildmodus und schon ruckelt/stockt das Bild.
Dabei ist auch auch egal, oder ich Overscan, VMR9 oder was anderes benutzte. Die Frame-Rate liegt dabei jedachdem konstant bei 24.irgendwas bzw. 49.irgendwas.
Liegt es am Windows/Grafikkartentreiber oder am DVBViewer?
so, DAS Ruckeln ist jetzt weg.
Die Grafikkarte hatte zu wenig Power um komplett 1080i anzuzeigen (vermute ich mal), weil mit der Geforce 8600GT geht es jetzt - zumindest 1-5 Minuten lang, dann fängt das Bild richtig an zu Ruckeln, als ob nur die Hälfte der Frames angezeigt wird.
Und diies Triit (natürlich) nur bei HD Kanälen auf. Das sind dann ja auch nur genau die Programme, warum ich das ganze hier mache. (Murphy hat wieder einmal zugeschlagen).
Wenn ich das Programm wechsele bzw. die Wiedergabe neu aufbaue, geht es wieder einige Zeit gut, aber nicht wirklich lange :-(.
Entweder liegt hier ein Fehler im DVBViewer vor??? oder der Treiber der Karte macht hier Probleme???
Weiß jemand Rat?
Danke. Habe ich gesehen.
Fragt sich jetzt nur, ob die GF 6600 zusätzlich dazu einfach zu langsam ist - ist mir jetzt aber auch egal.
-->CLOSED
