Skystar HD @Vista 64bit: Keine Sender
Schlaefisch
Nachdem meine Skystar HD endlich vernünftig unter Vista (32bit) lief, bin ich auf 64bit umgestiegen. Da es von Technisat anscheinend keine 64bit Treiber gibt, habe ich die Technotrend Treiber genommen. Die Karte wird vom DVBViewer zwar problemlos erkannt, aber leider findet er, genauso wie Transedit keinen einzigen Kanal.
Ich hoffe jemand hat sich schon erfolgreich damit rumgeschlagen und kann helfen.
Also ich kann normal die kanäle anwählen und schauen.
eventuell mal im kompatibilitätsmodus starten.
Edited by freetgy
Hast du auch eine Skystar HD und Vista 64 Bit Ultimate?
Dann poste doch mal deine Sys-Config, bei mir ruckelt das Bild nur.
wie gesagt bei mir hat er ohne probleme die kanäle gefunden
Edited by freetgy
Und bei dir läuft die Karte ruckelfrei unter Vista 64 bit?
Bei mir nicht, selbst bei Vista x86 ruckelts mit den 5.0.0.2 treibern.
DVB-S , bzw DVB-S2 sender werden gefunden.
SD/HD Sender werden ohne Probleme abgespielt.
Muss aber noch nen h.264 codec zum laufen kriegen
PowerDVD will nicht funktionieren, CoreAVC macht komische Artefakte.
benutze auch den 5.0.0.2 treiber
http://technotrend-online.com/download/sof....0.0.2_BETA.zip
Edited by freetgy
Hi. Hab das gleiche Problem mit den Codecs! Hast du das Problem schon in den Griff bekommen?
ne leider noch nicht hab grad prüfungsstress und keine zeit damit rumzuspielen.
Mit CoreAVC kriege ich jedenfalls ein bild. allerdings zum teil mit artefakten.
