Rob1982 Posted July 7, 2007 Posted July 7, 2007 (edited) Hallo, scheinbar wird bei mir der DVBFilter nicht erkannt / genutzt. Richtig installiert ist er wohl. (unter Info wird er als DVBSource 2.8.3.0 angezeigt) Wo kann ich ihn dann auswählen? Als Video Renderer? Dort werden mir nur "Unchanged", "Overlay", "VMR7" und "VMR9" angeboten. Unter Ansicht, Filter ist auch kein Eintrag zum DVBFilter. Dadurch bin ich nämlich darauf gestoßen, da ich die Einstellungen des DVBFilters ändern wollte. Habe den Filter per Batch-Datei auch nochmal registriert, aber ohne Wirkung. Sorry, falls das eine dumme Frage ist, aber die Readme habe ich schon gelesen, aber es funktioniert bei mir leider nicht so, wie dort beschrieben. Edited July 7, 2007 by Rob1982 Quote
Griga Posted July 7, 2007 Posted July 7, 2007 Wo kann ich ihn dann auswählen? Der wird vom DVBViewer Pro/GE automatisch genutzt (hast du den DVBViewer Pro/GE? Version?), da ist nichts einzustellen. Wenn er nicht verfügbar ist, gibt es bei TV/Radio eine Fehlermeldung. Erhälst du eine? Wenn er verwendet wird, sollte er auch unter Ansicht -> Filter als DVBSource erscheinen. Quote
Tjod Posted July 7, 2007 Posted July 7, 2007 Falls du darauf hinaus willst das er bei xvid Datei nicht genutzt wird (dann frage ich mich aber wie so du das nicht schreibst), da nutzt der DVBViewer die Standard DirectShow Mechanismen. Im DVBViewer kannst du die Verwendung des DVBSource Filters für die Wiedergabe von Aufnahmen unter Optionen > DirectX abschalten, hast du das vielleicht gemacht? Quote
Rob1982 Posted July 7, 2007 Author Posted July 7, 2007 (edited) TV/Radio nutze ich auf meinem Lappie nicht, da spiele ich nur Aufnahmen ab. da ist nichts einzustellen. Aus der Readme: Einstellungen im DVBViewer Filter: Durch Anwahl von Ansicht -> Filter -> DVBSource können Sie im DVBViewer die Eigenschaftsseite des DVBViewer Filters öffnen und dort Einstellungen vornehmen. Die Standardwerte für die Einstellungen (Latency, Max. Queued Audio) sind ziemlich "konservativ" gewählt, so dass sie unter nahezu allen Umständen funktionieren. Mir geht es ja eigentlich nur darum, den Latency-Wert zu verändern. @Tjod: Ja, es geht z.B. um xvid Videos. Ist es DVBSource für Mpegs? Selbst wenn ich das aktivieren, wird unter Ansicht, Filter kein DVB Source angezeigt. Edited July 7, 2007 by Rob1982 Quote
Lars_MQ Posted July 7, 2007 Posted July 7, 2007 Benutze DVBSource für MPEGs Deutlicher kann das in den optionen doch nicht gesagt werden, oder? Quote
Tjod Posted July 7, 2007 Posted July 7, 2007 Der DVBSource Filters wird nur bei MPEG (und glaube auch MPEG-4) verwendet. Bei allen anderen Formaten wird auf die Standard DirectShow Mechanismen zurückgegriffen. Der DVBSource Filters kann da mit nicht umgehen. Zu den Einstellungen gehe mal bei TV an die stelle wo du jetzt gesucht hast. Quote
Jackie78 Posted July 10, 2008 Posted July 10, 2008 Was genau macht eigentlich der DVBSource Filter, und wo liegen die Vor/Nachteile bei der Verwendung? Quote
Tjod Posted July 10, 2008 Posted July 10, 2008 Der DVBSource Filter dient als Sourcefilter und dient als Demultiplexer. Sonst braucht man halt einen anderen Sourcefilter und Demultiplexer und Grade bei den Demultiplexer braucht man halt einen der mit dem Wieder zu gebenden Material gut umgehen kann und sich auch mit den gewünschten Decoder verbinden kann. http://www.DVBViewer.com/griga/DirectShow.html Quote
