hanashra Posted July 12, 2007 Posted July 12, 2007 Nachdem jetzt mein System mit einer Digitalrise Mantis 2033 DVB-C CI PCI-Karte und einer FloppyDTV C/CI sehr gut läuft, habe ich jetzt irgendwie das Problem bzw. die Frage, wie oder ob es möglich ist, in beiden CI-Slots jeweils ein CAM-Modul mit je einer AboKarte zu betreiben. Irgendwie scheint das nicht zu funktionieren. Kann es sein, dass dies (noch) nicht unterstützt wird? Betreibe die aktuelle Beta-Version von DVBViewer Pro Quote
hdv Posted July 12, 2007 Posted July 12, 2007 Hallo, der Betrieb von zwei DVB-C Karten ist unproblematisch, was du allerdings dem DVBViewer erst ebibringen mußt ist, mit welcher Smartcard (also DVB-C Karte) du welche Sender entschlüsseln kannst. Diese Einstellungen werden über Gruippenzuweisungen erledigt, schaue dazu mal hier, http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=139037 oder hier, http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=15234 PS: du solltest noch kontrollieren, ob unter Optionen -> Hardware, bei den Karten jeweils "Hat CI Modul" angehakt ist. Quote
hanashra Posted July 12, 2007 Author Posted July 12, 2007 Danke für die Antwort. Werde das mal testen. HAbe mich nur gewundert, dass wenn ich z.B. mein MASCOM-Modul einschiebe und das dann auch unter "Zeige Cam" angezeigt bekommen und dann in die andere DVB-C Karte ein weiteres CAM einstecke, immer noch nur die zuerst eingeschobene CAM erkannt wird. Ich dachte, dass man auf beide CAMs irgendwie zugreifen kann. Das mit den verschiedenen Gruppenzuweisungen habe ich schon gelesen, aber in dem Zusammenhang noch nicht getestet. Werde das noch machen. Danke hierfür. Langsam aber sicher komme ich schon zurecht mit dem ganzen Neuland hier Quote
Lars_MQ Posted July 12, 2007 Posted July 12, 2007 Ich dachte, dass man auf beide CAMs irgendwie zugreifen kann. Man kann nur auf das CAM der aktiven karte (aktiv=Haupt TV anzeige) zugreifen. Quote
hanashra Posted July 12, 2007 Author Posted July 12, 2007 Das erklärt natürlich einiges Somit ist ja meine Frage hinreichend beantwortet. Vielen Dank und bis zur nächsten Ungereimtheit. Jetzt muss nur PIP über mehrere DVB-Karten hinweg laufen wie bei der GE-Version und ich bin schon beinahe wunschlos glücklich. Quote
