Kanaleingabe
floppys
So toll DVBViewer ist, die Kanaleingabe finde ich nicht so gut. Es wäre fein, wenn das so funktionieren würde wie bei Neutrino:
Durch druck auf eine Nummerntaste von 1-9 (0 schaltet immer zum vorherigen ausgewählten Kanal) erscheint ein 4-stelliges Eingabefenster am Bildschirm
z.B. druck auf 3 bewirkt [3...] und unten wird gleichzeitig der MiniEPG des entspr. Senders eingeblendet.
Drückt man jetzt z.B. 5 steht dort [35..].
Mit den Pfeil auf und Pfeil ab Tasten kann man auch die Kanalnummer ändern z.B. druck auf Pfeil auf bewirkt dann [36..]. Somit kann man quasi den MiniEPG durchblättern.
Durch druck auf OK wird dann der entspr. Kanal aktiviert bzw. durch druck auf Abbrechen wird das Eingabefenster ausgeblendet, ohne auf einen anderen Kanal zu schalten.
Das wäre meiner Meinung nach die ideale Kanaleingabe und ein großer Wunsch meinerseits ;)
Komplizierter gehts wohl nicht?
Vielleicht sollte man noch 'n (tiefkühl)huhn dazu opfern, um die götter des umschaltens gnädig zu stimmen? :blush:;)
Vielleicht sollte man noch 'n (tiefkühl)huhn dazu opfern, um die götter des umschaltens gnädig zu stimmen? :blush: :blush:
Naja die Beschreibung ist wohl etwas kompliziert, aber im Handling ist das total easy und intuitiv - versprochen!
Die aktuell implementierte Kanaleingabe kann man, wenn mal gestartet nicht abbrechen und das ist halt nicht so gut - sagen die Götter des Umschaltens ;)
Die Jungs, die Neutrino programmiert haben, haben das ganze schon durchdacht, das muss man neidlos anerkennen.
Edited by floppys
Das die Kanälen mit 0 beginnen wird sich sicher nicht ändern (hoffe ich zumindest).
Aber du kannst den ersten Kanal kopieren (so das er auf 0 und 1 liegt) und beim 0 vom EPG ausschließen aktivieren dann hast du ihn nicht in den EPG Darstellungen. Wenn du dann noch die Taste 0 mit "Letzter Kanal" anlernst hast du da schon was in der Art.
Und um mir einen Über Blick zu bekommen was jetzt auf auf den anderen Kanälen läuft ist ODS-Kanäle gut.
Wenn ich eine Kanalnummer eingebe erwarte ich das auch der Sender gewechselt wird und ich das nicht noch bestätigen muss.
Das mit der 0er Taste ist auch nicht so wichtig, weil das ja bei DVBV mit einer anderen Taste möglich ist (wobei ein Beginn von 0 eigentlich nicht so üblich ist)
Klar, wenn ich eine Kanalnummer eingebe will ich meistens den Sender wechseln, es kann aber auch passieren, dass man sich vertippt, bzw. man versehentlich an eine Taste kommt (ist dann besonders nett, wenn man eine Aufzeichnung betrachtet) und dann ist das Abbrechen der Kanaleingabe SEHR GUT!
Und bestätigen muss man bei Neutrino nicht unbedingt, weil nach einer gewissen Verzögerung dann der Kanal auch von selbst aktiviert wird.
Klar kannst du die Kanaleingabe abbrechen... drück weiter auf den Nummern Tasten rum, bis du über deine Kanalliste raus bist! -> Kanaleingabe abgebrochen (man muss natürlich aufpassen, dass man nicht direkt wieder ne neue startet ;)). Nur bei der 0 kann man nix mehr abbrechen :blush:
Die 0 hat übrigens den Vorteil, dass man 10 Kanäle (statt 9) mit nur einem Tastendruck erreichen kann.
Das EPG kann man übrigens recht komfortabel mit der Kanalliste durchblättern. (Setzt natürlich eine halbwegs sinvolle Sortierung der Kanäle vorraus, die beim DVBViewer eh Pflicht ist :blush:).
Naja, aber wirklich intuitiv ist das nicht, was spricht jetzt eigentlich wirklich dagegen, die Kanaleingabe abbrechbar zu machen (mit OSD-Exit)?
vielleicht nicht intuitiv, das ist aber definitiv etwas, was der DVBViewer von den Recievern abgeguckt hat. Das macht bis jetzt jeder Reciever so, den ich gesehen hab. Der durchschnitts User könnte sowas also durchaus kennen :bye:
OSD Exit hat das Problem, dass man da erstmal ne Taste auf der FB finden muss, bis dahin sollte die Kanaleingabe akzeptiert sein, sonst sitzt man ja tagelang da, bis der mal umschaltet, wenn man das denn wirklich will... Will sagen: 2 Sekunden Wartezeit ist für finden von OSD Exit auf der FB recht knapp, aber für das umschalten schon recht lang. Für mich wäre es schwierig da noch einen brauchbaren Kompromiss zu finden, ich würde die Funktion also eher nicht nutzen.
Kann sein, Neutrino machts so wie beschrieben
Die zurück-Taste ist doch schnell gedrückt, sehe darin kein problem und was die wartezeit betrifft: man muss doch jetzt auch die nächste zahlentaste finden und drücken, bevor die (noch unvollständige) nummer aktiviert wird und mit ok könnte man den eingetippten kanal sofort aktivieren.
In anbetracht dessen, das man den meisten leuten inzwischen das handy operativ von der hand entfernen muss, sollte das gleiche layout der nummerntasten überhaupt kein problem sein... :bye:
