Klaviermueller Posted July 13, 2007 Posted July 13, 2007 hallo, der kanalscan findet die neuen frequenzen von prosieben, sat1, n24, kabel1 usw. nicht. woran kann das liegen? welche eingaben muß ich beim scan beachten, satellit-transponder-frequenz... danke für die hilfe. mfg. klaviermueller Quote
Moses Posted July 13, 2007 Posted July 13, 2007 (edited) Naja, dazu gab's hier schon mehrere Posts. Eines der Probleme ist, dass die Sender auf einem neuen Transponder liegen, der noch in die *.ini Datei eingefügt werden müsste. Das einfachste an die neue Transponder *.ini zu kommen ist die neuste Transedit Version aus dem Mitgliederbereich runter zu laden und die *.inis daraus in den Transponders Ordner vom DVBViewer zu kopieren. Wenn du nur Astra 19.2° Ost nutzt löschst du am besten vorher alle *.ini Dateien in dem Ordner, damit du die hinter her auch wieder findest (steht sonst recht weit unten in der Liste und kommt zwei mal vor, da die Datei anders heißt!) Edited July 14, 2007 by Moses Quote
hdv Posted July 14, 2007 Posted July 14, 2007 Hallo, am einfachsten sollte es funktionieren wenn du von hier aus die ini Datei lädst und im DVBViewer importierst. Für den Import gehe wie folgt vor. Lade die Datei ProSiebenSat1_neu.zip aus dem obigen Link herunter und entpacke sie auf dem Desktop. Nun rufst du den DVBViewer auf und öffnest den Kanal Editor über Kanal -> Kanal Editor... auf. Dort kannst du jetzt mittels Strg+I den Dialog für den Ini Import öffnen. Dort wählst du jetzt die entpackte Datei prosiebensat1.ini aus und öffnest diese. Danach hast du dann einen neuen Stammordner mit dem Namen ProSieben/Sat1 neu am Ende deiner Kanalliste. Jetzt müssen sie nur noch gegen die alten Sender getauscht werden. PS: ich habe das Thema mal festgepinnt, sodas du es schneller wiederfinden solltest, bis du die neuen Sender erfolgreich am laufen hast. Quote
