chefffe Posted July 14, 2007 Posted July 14, 2007 Hi, Habe meinen Rechner neu installiert (WinXP SP2). Ca. 2-3 Sekunden nach Beendigung des DVBviewers Pro + lite Version friert der PC immer ein. Es hilft dann nur Neustart. TVKarte: Hauppauge WinTV-NOVA-HD-S2 Treiberversion: 2.117.24275.0 v. 02.10.2006 Mainboard: MSI K8N Neo2 Platinum (nforce3) Grafikkarte: Gforce 6600GT Treiber: 94.24 Support.zip ist beigefügt Gruß chefffe support.zip Quote
Tjod Posted July 14, 2007 Posted July 14, 2007 Benenne mal zum Test den Plugin Ordner um so das er nicht verwendet wird. Außerdem solltest du das File Device auf nicht verwenden. Außerdem solltest du die setup.xml und setup.bak im Konfigurations Verzeichnis Löschen (im DVBViewer auf Hilfe > Info > Versionsinfo > der blaue Link). Quote
chefffe Posted July 14, 2007 Author Posted July 14, 2007 Plugin Ordner umbenannt File Device auf nicht verwenden umgestellt setup.xml + setup.bak gelöscht. Problem ist weiterhin das Gleiche. Ich habe nun die Karte auf einen anderen PCI Slot gebaut und habe auch einen neuen Interrupt bekommen (vorher 18 jetzt 19) Hat leider auch nichts gebracht. Quote
Lars_MQ Posted July 14, 2007 Posted July 14, 2007 Starte den DVBViewer mal über start -> ausführen mit der " -debug" (ohne die ") commandline. gehe das ganze einmal durch und poste dann nochmal eine support.zip (die dann die debug.log enthält). Quote
Griga Posted July 14, 2007 Posted July 14, 2007 Immer diese NVidia Bugs... das könnte zutreffen: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=19497 Quote
azeman Posted July 14, 2007 Posted July 14, 2007 Bei einer 6600GT macht es Sinn auf die 80er Treiber zurück gehen. Die machen in Sachen HTPC immer noch am meisten richtig. Quote
chefffe Posted July 15, 2007 Author Posted July 15, 2007 (edited) Es ging ein paar Mal nach Umstellen auf VMR7 ohne einfrieren, doch jetzt friert der Rechner erneut jedesmal wie zu Anfang ein nach Beenden. Ich kann nicht nachvollziehen warum es einige Male geklappt hat? anbei die neue Support.zip mit debug.log support.zip Edited July 15, 2007 by chefffe Quote
