topcaser Posted July 16, 2007 Posted July 16, 2007 Hallo, da ich mein Bild über DVI an einen LCD Fernseh schleife und den Ton über SPDIF an den AV Receiver, haben Ton und Bild leider nicht die gleiche Laufzeit. Mein AV Receiver hat noch kein Lipsync Feature. Gibt es bereits ein Plugin, das dies uebernimmt, oder wurde bereits darueber mal nachgedacht? Quote
Derrick Posted July 16, 2007 Posted July 16, 2007 ..probier mal mit dem ac3 filter. In systems gibt eine möglich, ein delay einzustellen. Bei mp2 sollte es normalerweise nicht nötig sein. AC3 eilt aber anscheinend bei einigen sendern vor. Quote
topcaser Posted July 21, 2007 Author Posted July 21, 2007 (edited) Hallo Derrick, ich habe das nun probiert und es funktioniert einwandfrei. Danke fuer den Tipp. Der Pferdefuss an der Geschichte ist, wie du auch schon beschrieben hast, dass dies nur bei einigen Sendern der Fall ist. Gibt es eine Moeglichkeit, dies senderselektiv einzustellen? Oder kann man dies irgendwie einem Button auf der FB zuordnen?? Edited July 21, 2007 by Tjod Unnötiges Zitat entfernt Quote
topcaser Posted July 29, 2007 Author Posted July 29, 2007 Weiss keiner Rat? Sind die Werte vielleicht in der Registry hinterlegt und man kann diese dann per Fernbedienungsbutton toggeln? Quote
Filico Posted July 29, 2007 Posted July 29, 2007 Da muss ich dich enttäuschen! Eine senderselektive Einstellung ist nicht möglich, auch nicht per Registry. Mehr Einstellungen, als wie dir an der Benutzeroberfläche angeboten werden, sind nicht drin. Quote
topcaser Posted August 2, 2007 Author Posted August 2, 2007 Da muss ich dich enttäuschen! Eine senderselektive Einstellung ist nicht möglich, auch nicht per Registry. Mehr Einstellungen, als wie dir an der Benutzeroberfläche angeboten werden, sind nicht drin. Kann man die Einstellungen überhaupt von der Registry (nicht senderselektiv) aus vornehmen? Irgendwo muss doch auch der AC3-Filter die Infos abspeichern. Dann kann man diese doch auf einen Fernbedienungstaste legen. Quote
hdv Posted August 2, 2007 Posted August 2, 2007 Hallo, da sollte man dir hier genauere Auskunft geben können. http://ac3filter.net/forum/ Quote
Griga Posted August 2, 2007 Posted August 2, 2007 Kann man die Einstellungen überhaupt von der Registry (nicht senderselektiv) aus vornehmen? Ja. da sollte man dir hier genauere Auskunft geben können. Hier auch. Der ist nun wirklich einfach: HKEY_CURRENT_USER\Software\AC3Filter\preset\Default\time_shift Allerdings: Üblicherweise laden Filter ihre Einstellungen aus der Registry nur, wenn sie neu instantiiert werden, oder mit anderen Worten, wenn der Filtergraph neu aufgebaut wird. Bei einer normalen Senderumschaltung also nicht, es sei denn, man schaltet den schnellen Kanalwechsel aus. Quote
topcaser Posted August 2, 2007 Author Posted August 2, 2007 Griga, ich bin begeistert. Du ziehst doch immer eins aus dem Hut. Nun ja: die Registry aendern kann ich mit Sicherheit irgendwie mit VB. Kann ich mit VB auch den Graph neu aufbauen? Denn das wars dann. Ein Druck auf die Fernbedienung: Das VB Script startet, holt sich den aktuellen Wert und toggelt diesen, schreibt ihn zurueck und baut den Graph neu auf. So kann man doch zw. 0 und z.B. 100 hin und herspringen... Quote
Tjod Posted August 2, 2007 Posted August 2, 2007 Das geht beim DVBViewer Pro über Kommandoparameter -x53 (weitere werte findest du in der actions.ini). Und bitte las das unnötige Zitieren sein. Quote
