Mehrere Aufnahmen gleichzeitig
jonnyreggi
wieso kann ich nicht mehrere Aufnahmen gleichzeitig von Sendern auf einem Transponder programieren?
Jonny
Gewaltige Menge an Informationen, die du da zur Problemlösung anbietest. Bitte poste doch mal die support.zip. mfg tc
Sind die Sender verschlüsselt? Dann geht es (noch) nicht.
Die gleichzeitigen aufnahmen Programmierst du wie normale aufnahmen auch.
Musst halt nur sicher gehen das sie auf dem gleichen Transponder (Frequenz) liegen.
Wenn das nicht der Fall ist werden sie Rot dargestellt als sich Überschneidende Aufnahmen die nicht möglich sind.
Ausserdem brauchen die Sender auch gleiche Einstellungen für den Transponder. Insebesondere DiseqC sollte gleich eingestellt sein (wenn man es nicht braucht am besten auf "none").
Also erstmal vielen Dank für die prompten Antworten.
Ja es handelte sich um verschlüsselte Sender.
Gleichzeitiges Programmieren von mehreren verschlüsselten Sendern auf einem Tranponder geht also nicht?
Es gibt zwar erste Tests dazu in der Aktuellen Beta.
Aber das ist noch nicht wirklich fertig und ob es überhaupt möglich sein wird hängt auch vom verwendeten CAM ab.
Um es kurz zu machen zur Zeit ist pro CAM nur die Aufnahme/Wiedergabe eines Verschlüsselter Sender möglich.
