eigenartiges Scan Problem
Scan_Speedy
Ich hab beim Scannen (vorwiegend mit Transedit) ein komisches Problem festgestellt.
Das Problem betrifft den Hotbird Transponder 10719 GHz.
Wenn ich mit Transedit 5 mal die Frequenz hintereinander scanne, dann klappt das 3 mal.
Und 2 mal findet Transedit die Sender die auf 11566 H GHz senden.
Es ist immer wieder diese Frequenz.
Erklären kann ich mir das nicht, da es einmal Vertikal und einmal Horizontal ist.
Außerdem beides mal im Lowband, also kein 22 KHz Problem.
Ein 13/18 V Problem kann es auch nicht sein, dazu sind die Frequenzen zu weit auseinander.
Der Abstand beträgt 11566 - 10719 = 847 MHz
Es betrifft nur Hotbird, obwohl das Signal super ist.
Spiegel ist direkt auf HB ausgerichtet.
Karte ist eine Skystar2.
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann ?
Edited by Scan_Speedy
..schätze, dass das niemand nachvollziehen kann ;)
vielleicht hatte ja schon mal einer das Problem, und kennt die Lösung.
Versuch macht kluch ;)
Da fällt aber was auf. Wenn man etwas mit den Zwischenfrequenzen herumrechnet:
Gewünschte Frequenz 10719 - 9750 (LOF für Lowband) = 969 ZF
Empfangene Frequenz 11566 - 10600 (LOF für Highband) = 966 ZF
Verdammt ähnlich. Zu erklären wäre der Effekt dadurch, dass der LNB - warum auch immer - beim Versuch, die Frequenz 10719 mit einer LOF von 9750 MHz zu tunen, in Wirklichkeit auf das Highband mit einer LOF von 10600 MHz umgeschaltet wird. Das Ergebnis ist mit Sicherheit noch im Fangbereich der SkyStar2 - die 3 MHz Unterschied bei der ZF machen nicht viel aus.
Könnte etwas damit zu tun haben, dass der Transponder ganz am unteren Ende des Spektrums liegt. Aber wie das genau zustande kommt, bleibt trotzdem ein Rätsel. Insbesondere, warum es manchmal passiert, und manchmal nicht.
Interesant.
Um mit LOF2 zu scannen, da müsste die Skystar doch das 22 KHz Signal schicken oder ?
Denn nur mit 22 KHz Signal müste doch die die 2. LOF Frequenz genommen werden.
Ok, das würde zumindest erklären, wieso er die Falsche Frequenz nimmt.
Aber
10719 ist Vertikal = 13 Volt
11566 ist Horizontal = 18 Volt
Selbst wenn mit der Falschen Frequenz gescannt wird, dann dürfte Transedit nix finden.
Denn normal müsste ja Vertikal mit dieser Frequenz gescannt werden, es werden aber horizontale Sender gefunden.
Werde nochmal die LNB Einstellungen überprüfen, und weiter ermitteln ;)
Oder ein DiSEQC-Signal, das die H/V und High/Low-Information enthält, so wie es bestimmte bestimmte Anlagetypen (Quattro-LNB mit Multischalter) erfordern.
Ich verwende ein Single LNB für Hotbird.
Das ist mit einem 2/1 Diseqc Verbunden.
Vielleicht erledigt sich das Problem mit der Nova HD.
