Auch mit TransEdit keine deutschen Sender
goldfield
Hallo allerseits!
Ich bin absoluter Neuling hier, und hab sowohl vom DVBViewer, wie auch von Computern überhaut sogut wie keine Ahnung.
Hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen.
Mein Problem ist, das ich weder mit der Scanfunktion des DVBViewers, noch mit Transedit keine deutschen Sender finde,
und durch meine mangelnde Sachkenntniss auch mit der Anleitung von Transedit nicht weiter komme.
Mein Betriebssysthem ist Windows XP-Pro
Ich nutze die DVBViewerPro-Version 3.6.1.20
Meine Anlage ist auf Astra 19.2 ausgerichtet.
Hier noch meine Suport-Zip
Braucht ihr sonst noch Infos?
Sicherlich beruht das Problem nur mal wieder auf einem kleinen Bedienungsfehler,
aber we erwähnt, ist mir selbst die Anleitung von Transedit schon zu hoch.
Bin also für jede Hilfe dankbar.
Gruß: goldfield
Sicher, dass die anlage überhaupt digitaltauglich ist? Kriegste bibeltv und den arabischen sender (weiss grad nicht wie man den schreibt :) )?
was ist den mit der mitgelieferten Kanalliste, funktionieren die Sender nicht?
Ich hab bei der Installation gleich aus "neu scannen" oder so geklickt.
313 TV-Sender wurden gefunden, und (zumindest die freien) funktionieren auch alle.
Und BibelTV ist tatsächlich der einzigste deutsche Sender, den ich bekomme.
was ist mit Lars Frage? Ist die Anlage digitaltauglich?
Funktioniert ein digitaler Receiver?
Lasse dir mal die Kanalliste nach Frequenzen sortieren, was ist di höchste Frequenz?
Ich hab dasselbe Problem seit heute mittag funktionieren keine Deutschen Sender mehr und per Kanalscan findet er auch keine mehr!
Woran kann das liegen
Die Anlage ist 100%ig digitaltauglich.
Mit meinem Receiver bekomme ich auch noch alle Sender.
Ich hab jetzt nochmal einen Scan mit Transedit durchlaufen lassen.
Die niedrigste Frequenz ist 10788v, und die höchste 12344h.
Ein paar deutsche sender sind zwar dabei, aber eigenartiger weise nur die Schmuddelsender,
(Telesünde, Glamourgirls, heiße Nummer, etc.)
Hab genau dasselbe Problem! Finde nur 353 und das sind fast alles nur ausländische!
Edited by Tjod
Unnötiges Zitat entfernt
Sind irgend welche Muster bei den fehlenden Sender zu finden.
Sind Lowband (10700 - 11700 MHz) und Highband (11700 - 12750 MHz) und jeweils auch Horizontale und Vertikale Sender vorhanden?
Muster bei den fehlenden Sendern?
Weiß nicht recht, was du damit meinst.
Es fehlen alle deutschen Sender, außer dem hochwichtigen BibelTV.
Aber die Sender aus dem Highband scheinen zu fehlen.
Ich hab gerade nochmal einen Scan mit Transedit gemacht.
Horizontale und vertikale Sender sind vorhanden,
aber der Frequenzbereich geht nur von 10788-V bis 11597-V.
Das Band von 11700 - 12750 fehlt scheinbar komplett.
Was mir gerade noch aufgefallen ist:
Im Startfenster von Transedit ist unter DiseqC PosA/OptA ausgewählt.
Ich hab aber die Satelitenschüssel ganz normal angeschlosse.
Lediglich ein Umschalter, der das Signal auf den Rec und die TV-Karte verteilt, ist dazwischen.
Edited by goldfield
Bist Du Dir sicher, dass die digital und nicht analog empfangen werden?
Gruß Laufer
Zur Außenanlage ha ich oben schon was editiert.
Du warst nur leider etwas schneller als ich.
Den verlinkten Thread hab ich mir gerade durchgelesen,
aber ein Hardware-Problem schließe ich eigentlich aus.
Zur Ergänzung:
Ich hatte vorher die Technisat-Version, die problemlos lief.
Dann bin ich auf die Pro-Version umgestiegen, die ebenfalls problemlos lief.
Danach wurde eine Neuinstallation von XP durchgeführt.
Auch hier lief die Pro-Version anfangs.
Nachdem ich wegen der neuen Frequenzen einiger Sender, und wegen der Suche nach DMAX
einen Scan durchgeführt habe, sind alle deutschen Sender weg.
Daher vermute ich irgendwo einen Bedienungsfehler meinerseits.
..nimm diesen umschalter mal raus und verbinde die karte direkt mit dem LNB. Was ist das überhaupt für ein schalter?
Dummerweise ist das leider nicht möglich.
Beim Umbau wurde der Umschalter leider vergessen, und befindet sich nun hinter der Vertäfelung.
Das heißt, ich müßte die Vertäfelung aufreißen, oder das Dach abdecken.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, das es an dem Umschalter liegt.
Das problem ist je erst nach der neuen Installation, bzw. nach dem Scan aufgetreten.
Trotzdem werd ich morgen (wenn ich bis dahin keine andere Lösung gefunden habe)
den Rechner mal am Anschluß meiner Eltern testen.
Erstmal sorry, das ich mich jetzt erst wieder melde, aber der Sonntag war bei mir schon verbucht.
@ Tjod:
Bingo: Hat geklappt.
Mein Dank wird dir ewig nachschleichen :bye:
Außer Pro7/Sat1 ist jetzt alles wieder in Ordnung.
Wenn mir jetzt noch jemand erklären könnte, wie ich mit dem Download aus diesem Link
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=18693
die neuen Frequenzen für Pro7/Sat1 einfüge?
Da mein Englisch für Transedit nicht ausreicht, hab ich nämlich Angst, wider alles zu versaubeuteln.
Gruß: goldfield
Kann mir da wirklich keiner weiterhelfen?
Hab wirklich Angst, da wieder was falsches anzuklicken, und wieder alles zu löschen.
So, habs jetzt endlich hinbekommen.
Besten Dank für eure Hilfe!
Gruß: goldfield
  • 2 months later...
Wobei die ursprüngliche Frage noch nicht geklärt ist!
Warum findet der Scan viele dt. Sender nicht mehr!
Bis vor ein paar Monate lief es bei mir nämlich noch, jetzt hab ich die neuste Version vom DVBViewer drauf und ich bekomm kaum noch dt. Sender rein.
An der Verkabelung kann es ja wohl nicht liegen, ich hatte ja ein funktionsfähiges System!
Edited by Crossi71
tja, der DVBViewer ist aus Deutschland weggezogen weil hier die Steuern zu hoch sind und so wie so alles schlecht ist und so.... in dem Zusammenhang hat man gedacht, dass man auch einfach verbietet deutsche Sender zu empfangen... man will ja die neuen Landessprachen lernen und den Mist auf den deutschen Kanälen kann sich ja eh keiner Antun... :)
Das viele deutsche Sender nicht empfangen werden können, kann eigentlich nur an Verkabelung oder Hardware liegen... guck mal mit Transedit genau, was empfangen werden kann, und was nicht. Wahrscheinlich funktioniert da die Umschaltung ins High-Band irgendwo nicht mehr, oder etwas ähnliches... das ist entweder ein Problem der Verkabelung, der DVB Karte oder des LNBs (bzw. jeglicher Hardware, die noch zwischen Karte und LNB hängt).
Das ganze lässt sich am einfachsten mit einem digitalen Sat Reciever am gleichen Kabel testen, wenn der geht, sollte es mit der DVB Karte auch gehen... falls es nicht tut, hat die vielleicht nen knacks. Da hilft dann nur austauschen.
Oft wird sowas durch unbedacht Verwendung von einfachen 2-fach Verteilern verursacht.
