Ratburger Posted July 23, 2007 Posted July 23, 2007 (edited) Hi, ich bekomm zur Zeit keine EPG-Daten bei Pro7, Sat1, Kabel1 und N24. Liegt das am Sender? Zu alle anderen Sendern sind die Daten wie gewohnt da. Ich empfange den Transponder auf der Frequenz 546000 (Raum Lübeck) und "Vom EPG ausschließen" ist NICHT aktiviert. Es sind noch Daten für die Sender Pro7, Sat1, Kabel1 und N24 bis heute (Montag 23.07.2007) ca. 1 Uhr bis 2 Uhr (je nach Sender) vorhanden. Das Problem kann also schon einige Tage bestehen. Wenn ich die EPG.DAT umbenenne werden auch keine neuen Daten für Pro7, Sat1, Kabel1 und N24 eingelesen, für die anderen Sender aber schon. Gruß Ratburger support.zip Edited July 23, 2007 by Ratburger Quote
Moses Posted July 23, 2007 Posted July 23, 2007 Vielleicht stimmt die ID für den EPG Stream ja nicht mehr. Mach doch mal Kanalautoupdate in den Optionen an (oder mach einen Update-Suchlauf). Quote
Ratburger Posted July 23, 2007 Author Posted July 23, 2007 Einen neuen Suchlauf hatte ich schon gemacht, auch mit den neu gefundenen Sendern klappt das EPG nicht. Die Sender-Daten stimmen auch genau mit den alten überein. Gruß Ratburger Quote
Ratburger Posted July 29, 2007 Author Posted July 29, 2007 Die Daten sind wieder da! Lag wohl am Sender. Gruß Ratburger Quote
Thalon Posted July 31, 2007 Posted July 31, 2007 Ich bekomme seit 2 Tagen bei diesen Sendern nur mehr die nächsten 2 Sendungen rein... Das nervt besonders, weil ich meine Aufnahmen nun komplett manuell erstellen muss Kabel von LiWeSt in Österreich... Also bei euch ists EPG nach wie vor vollständig? Quote
Griga Posted July 31, 2007 Posted July 31, 2007 DVBViewer GE / DVBViewer Pro Beta zeigen hier einen EPG von heute bis Freitag (Pro7 / Pro7 Austria via Satellit und Pro7 terrestrisch). Um die Frage zu klären, ob es an der DVBViewer-Version, an der Installation oder am Sender liegt, empfiehlt sich ein Gegentest mit dem DVBViewer GE (-> Mitgliederbereich, ReadMe lesen!). Quote
Thalon Posted July 31, 2007 Posted July 31, 2007 Habe hier eine Grundverschlüsselung, ich glaube der GE kann das nicht? Quote
Lars_MQ Posted July 31, 2007 Posted July 31, 2007 Nein, aber das EPG liest sie trotzdem, oder Du nimmst Transedit und schaust mit dem analyzer rein, dann siehst Du auch das gesamte EPG. Das Now/Next gezeigt wird, bedeutet allerdings, dass das EPG vollkommen in Ordnung ist. Es wird wohl nicht mehr übertragen. Das ist in vielen Ländern nichts ungewöhnliches. Vielleicht kastriert Dein anbieter das EPG ja. Quote
Thalon Posted August 1, 2007 Posted August 1, 2007 Zeigt mir auch nur die nächsten 2 Sendungen (also actual und next) Hmm.... sieht so aus als ob inzwischen alle Sender betroffen wären *seufz* Muss wohl mal bei meinem Anbieter anrufen was sie denn jetzt wieder kaputt gemacht haben -.- Aber schon einmal danke, so ists ein totaler Krampf... Quote
Thalon Posted August 2, 2007 Posted August 2, 2007 Update: Laut meinem Provider handelt es sich um einen technischen Defekt, den sie allerdings noch nicht lokalisiert haben Quote
Derrick Posted August 2, 2007 Posted August 2, 2007 Wie schon vorgeschlagen, lässt sich mit TransEdit genau sehen, ob für die betroffenen transponder überhaupt eine EIT gesendet wird. Current/next gibt es vielleicht auch über andere transponder aus dem gleichen bouquet. Dass kleine provider die EIT ausdünnen kann ich mir kaum vorstellen. Ganz weglassen schon eher. Sowas läuft unter dem begriff cherry picking, um bandbreite zu sparen. Quote
Lars_MQ Posted August 2, 2007 Posted August 2, 2007 Laut meinem Provider handelt es sich um einen technischen Defekt, den sie allerdings noch nicht lokalisiert haben Hehe da hat wohl wer an der Einspielsoftware/Hardware rumgefummelt und die EIT Tables bis auf TABLE_ID_EIT_ACTUAL_PRESENT = $4E und vielleicht TABLE_ID_EIT_OTHER_PRESENT = $4F rausgefilter. Die liefern das Now/Next. Das ausführliche EPG liegt in TABLE_ID_EIT_ACTUAL_SCHEDULE = $50-$5F und TABLE_ID_EIT_OTHER_SCHEDULE_MIN = $60-$6F. Quote
