Cannot load Source Filter, error: 0x80040154
gammaomega
Hi!
Bekomme immer die Meldung:
(Unknown Error Code.)
System: Vista Business, voll upgedatet
Skystar 2 mit aktueller Software (4.4.1 beta für Vista).
WMA Treiber, Technisat-Software läuft ohne Mucken.
Unter Optionen -> DirectShow habe ich schon alles mögliche Versucht einzustellen, hat keine Auswirkungen.
  • 1 month later...
Hab das selbe Problem mit der Vista Home Premium 64bit Version.
Denke mal es liegt daran das der Source Filter nicht installiert ist (bekommt man aus der Mitglieder Download-Sektion weiter unten). Der läßt sich aber irgendwie nicht installieren, da wenn ich die beiden BAT-Dateien starte folgenden Fehler bekomme:
Der DVBViewer Filter (PushSource.ax) wird beim ersten Start des DVBViewer GE im System registriert, dehalb muss dieser unter Vista explizit mit Admin-Rechten ausgeführt werden!
Steht auch in der Anleitung:
http://www.DVBViewer.com/griga/Install.html#Installation
Dies gilt natürlich auch für BAT-Dateien, die Filter registrieren. Dazu gleich gefragt: Kann man die unter Vista gezielt mit Admin-Rechten ausführen? Das OS kommt mir nämlich nicht ins Haus... :)
Wie das ausführen der BAT-Dateien mit Adminrechte unter Vista ist weiß ich gerade nicht (kann ich aber testen wenn Vista wieder läuft). Aber auch unter XP geht das nicht so ohne weiteres, da wenn man die einfach mit Adminrechte startet die irgend wo anders ausgeführt so das es mit relativen Pfaden nicht klappt. Ich starte dafür immer den explorer mit Adminrechte und daraus die bat dann klappte es.
Doch. Wenn man die BAT in einem Admin-Konto ausführt. Das Problem mit Vista ist, dass dies wegen UAC nicht reicht. In einem eingeschränkten Konto nehme ich meistens den RadLight Filter Manager, den ich mit Admin-Rechten starte.
Hab die Lösung des Problems selbst gefunden.
Man kann die BAT wohl nicht nutzen, auch wenn man diese mit Administrationsrechte startet. Muss man leider manuell einfügen und zwar so:
1) Eingabeaufforderung mit Administrationsrechten starten
2) in das DVBViewer GE Verzeichnis wechseln und dort in das Unterverzeichnis /filters
bei Vista 64bit geht das so "cd c:\Program Files (x86)\DVBViewer GE\Filters" beim Prompt eintippen und mit ENTER bestätigen
3) dort dann beim Prompt den Befehl "regsvr32 PushSource.ax" eintippen und mit ENTER bestätigen.
Hab die Beta des Filters genommen und auch die Beta vom DVBViewer GE, klappt nun ohne Probleme.
Edited by Konnex
  • 3 weeks later...
Danke für den Tipp, hat auch bei mir super geholfen.
cu
Andre
Das DVBViewer GE 2.4.2-Paket macht es einfacher:
Die Batch-Dateien für die Filter-Registrierung (Filters\Register_Filters.bat und Filters\Unregister_Filters.bat) wurden durch gleichnamige EXE-Dateien ersetzt, da sich BAT-Dateien unter Vista nur sehr umständlich mit den erforderlichen Administratorrechten ausführen lassen. Die neuen Dateien Filters\Register_Filters.exe und Filters\Unregister_Filters.exe geben eine entsprechende Fehlermeldung aus, falls die Rechte fehlen.
