Lautstärkeregler funktioniert nicht
Know Fear
hallo
habe da ein problem. ich bin von der technisat version auf die pro umgestiegen. bei der TS version funzte der regler für die lautstärke einwandfrei. leider is dies bei der pro version niicht der fall. kann nur ton aus und ton ein machen. wo liegt das problem????
Hast du eventuell unter Optionen > DirectX den Audiorenderer irgend wie verstellt?
Mit Default DirectSond Device sollte es gehen.
Oder wie versuchst du die Lautstärke zu ändern (Tastatur, Symbolleiste, Fernbedienung)?
habe nicht verstellt. habe nur die pro version istalliert. über tastatur geht es und über fernbedieng, wenn sie mal funktioniert, auch.
nur im DVBViewer selber geht es nicht
wie?? achso unten ist doch die leiste mit dem lautsprecher. links daneben kann man doch die lautstärke verändern.
Du verwendest den Ais Skin da scheint was kaputt zu sein. Entweder du verwendest eine anderen Skin oder du verwendest eine andere Möglichkeit der Lautstärke Anpassung.
danke. neuen skin istalliert problem weg
----- close------
