ivanbasso Posted July 28, 2007 Posted July 28, 2007 Hallo, benötige leider Hilfe bei der Einrichtung von DVBViewer Pro bezüglich TV-Tunerkarte (Technotrend DVB-C Budget 1500 mit CI-Slot / Betriebssystem Win MCE 2005). Im Gerätemanager findet man die Karte unter "Technotrend BDA/DVB-C Capture" und "Technotrend BDA/DVB-C Tuner" wieder (Treiberversion 4.4.10.18). Beim Einrichten im Wizard taucht die Karte in der Geräteliste folgendermaßen auf "Technotrend BDA/DVB-C Tuner". Als Tunertyp "Cable" und als Status "Normal" eingestellt. Mehrfach Sendersuchlauf unter System "Cable" und Quelle "Kabel dvb-c" durchgeführt, mit dem Ergebnis das keine Sender gefunden werden. Zwischenzeitlich wurden mit einem Sendersuchlauf mit Einstellung "Terristisch" ca. 60 Sender gefunden, was ich aufgrund der Einstellung nun überhaupt nicht verstehe. Mittlerweile funktioniert dies nach Ausführen des Technotrend Drivercleaner und Neuinstallation der Treiber nicht mehr. Beim Starten des DVBViewer erscheint aktuell die Meldung kein DVB-Gerät erkannt. Wäre nett wenn mir jemand bezüglich der Einrichtung helfen könnte! Quote
Griga Posted July 28, 2007 Posted July 28, 2007 Es werden weitere Informationen benötigt: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...topic=13160&hl= Quote
ivanbasso Posted July 28, 2007 Author Posted July 28, 2007 Es werden weitere Informationen benötigt:http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...c=13160&hl= Anbei die support.zip und weitere Infos! Tunerkarte Technotrend DVB-C 1500 Budget inkl. CI-Slot Mainboard Intel Westchester DG965WH Grafikkarte Leadtek PX 8600 GT (nVIDIA GeForce 8600 GT) support.zip Quote
NeDrY Posted July 28, 2007 Posted July 28, 2007 Im Gerätemanager findet man die Karte unter "Technotrend BDA/DVB-C Capture" und "Technotrend BDA/DVB-C Tuner" wieder (Treiberversion 4.4.10.18). Auf jeden Fall solltest Du den Beta-Treiber 5.0.0.2 von der TechnoTrend-Seite nehmen. Damit erscheint die Karte dann als ein Gerät (kombinierter Tuner- und Capture-Treiber) und vor allem funktionieren die QAM256-Sender endlich sauber. Danach im DVBV "Suche Geräte" ausführen. Vor dem Sendersuchlauf solltest Du eine Transponderliste auf dein Empfangsgebiet anpassen, entweder mit TransEdit oder "händisch". Die aktuelle Transponderbelegung von KabelDeutschland findest Du zum Beispiel hier: http://helpdesk.kdgforum.de/index.php?page=814 Cheereo NeDrY Quote
ivanbasso Posted July 30, 2007 Author Posted July 30, 2007 Auf jeden Fall solltest Du den Beta-Treiber 5.0.0.2 von der TechnoTrend-Seite nehmen. Damit erscheint die Karte dann als ein Gerät (kombinierter Tuner- und Capture-Treiber) und vor allem funktionieren die QAM256-Sender endlich sauber. Danach im DVBV "Suche Geräte" ausführen. Vor dem Sendersuchlauf solltest Du eine Transponderliste auf dein Empfangsgebiet anpassen, entweder mit TransEdit oder "händisch". Die aktuelle Transponderbelegung von KabelDeutschland findest Du zum Beispiel hier:http://helpdesk.kdgforum.de/index.php?page=814 Cheereo NeDrY Hallo NeDrY, mit deiner Empfehlung habe ich einen guten Schritt nach vorne gemacht – Karte wird erkannt und Sendersuchlauf brachte mittlerweile knapp 400 Sender mit der im DVBViewer vorhandenen Liste von Ish-Cologne. Die Kanalliste sah beim ersten Blick ziemlich vollständig aus, jedoch werde ich mir mal das Thema Transponderliste genauer ansehen. Hab zwar noch wenig Ahnung welche Informationen in so eine Liste rein müssen und wie man diese editiert, bin jedoch erstmal froh das überhaupt was geht. Noch mal kurz die Vorgehensweise bei der Treiberänderung, ist vielleicht auch für andere mit ähnlichen Problemen interessant. Zunächst "Technotrend BDA/DVB-C Capture" und "Technotrend BDA/DVB-C Tuner" aus Gerätemanager entfernt (Treiberversion 4.4.10.18). Dann den Technotrend Drivercleaner ausgeführt und erst im Anschluß die neue Treiberversion 5.0.0.2 installiert. Die Karte steht dann als ein Gerät „TT-Budget-1500 (BDA)“ im Gerätemanager. Anschließend den Wizard gestartet, die korrekte Karte ausgewählt und Sendersuchlauf für „Cable“ und dvb-c-Liste durchgeführt. Noch eine Frage zu den angezeigten Signalstärken in der Statusleiste. Was sind hier für Werte als normal anzusehen und welche Relevanz besitzt diese Anzeige? Quote
NeDrY Posted July 30, 2007 Posted July 30, 2007 (edited) Hallo NeDrY, mit deiner Empfehlung habe ich einen guten Schritt nach vorne gemacht – Karte wird erkannt und Sendersuchlauf brachte mittlerweile knapp 400 Sender mit der im DVBViewer vorhandenen Liste von Ish-Cologne. Die Kanalliste sah beim ersten Blick ziemlich vollständig aus, jedoch werde ich mir mal das Thema Transponderliste genauer ansehen. Hab zwar noch wenig Ahnung welche Informationen in so eine Liste rein müssen und wie man diese editiert, bin jedoch erstmal froh das überhaupt was geht. Noch mal kurz die Vorgehensweise bei der Treiberänderung, ist vielleicht auch für andere mit ähnlichen Problemen interessant. Zunächst "Technotrend BDA/DVB-C Capture" und "Technotrend BDA/DVB-C Tuner" aus Gerätemanager entfernt (Treiberversion 4.4.10.18). Dann den Technotrend Drivercleaner ausgeführt und erst im Anschluß die neue Treiberversion 5.0.0.2 installiert. Die Karte steht dann als ein Gerät „TT-Budget-1500 (BDA)“ im Gerätemanager. Anschließend den Wizard gestartet, die korrekte Karte ausgewählt und Sendersuchlauf für „Cable“ und dvb-c-Liste durchgeführt. Noch eine Frage zu den angezeigten Signalstärken in der Statusleiste. Was sind hier für Werte als normal anzusehen und welche Relevanz besitzt diese Anzeige? Schön zu lesen, daß es geklappt hat . Die Transponderlisten findest Du im Ordner DVBViewer/Transponders. Dort gibts zum Beispiel die Datei Cable.ini für DVB-C. Der Aufbau ist folgender: unter SATTYPE bedeutet die 1=4000 DVB-C (DVB-T hat 5000, bei DVB-S die Sattelitenpositition), 2= ein fei wählbarer Name. Die Frequenzen finden sich unter DVB, wobei der Eintrag 0=??? die Anzahl Frequenzen markiert, die folgen. Darunter besteht jeder Frequenzeintrag aus ?=FREQUENZ, QAM-MODULATION, SYMBOLRATE, KOMMENTAR Hier meine Frequenzliste für DVB-C in Hamburg: [SATTYPE] 1=4000 2=DVB-C Kabel Deutschland [DVB] 0=22 1=113000,3,6900,|S02 - ARD 2=121000,3,6900,|S03 - NDR 3=338000,5,6900,|S25 - Select Kino 4=346000,3,6900,|S26 - ZDF 5=354000,3,6900,|S27 - Premiere 6=362000,3,6900,|S28 - Premiere 7=370000,3,6900,|S29 - Premiere 8=378000,3,6900,|S30 - Premiere 9=386000,3,6900,|S31 - Premiere 10=394000,5,6900,|S32 - Kabel Deutschland 11=402000,5,6900,|S33 - Kabel Deutschland 12=410000,5,6900,|S34 - Kabel Deutschland 13=426000,5,6900,|S36 - Kabel Deutschland 14=434000,5,6900,|S37 - Kabel Deutschland 15=442000,5,6900,|S38 - Kabel Deutschland 16=450000,3,6900,|S39 - Kabel Deutschland 17=458000,3,6900,|S40 - Kabel Deutschland 18=466000,3,6900,|S41 - Kabel Deutschland 19=506000,3,6900,|E25 - Kabel Deutschland 20=522000,5,6900,|E27 - Premiere HD 21=530000,5,6900,|E28 - Kabel Deutschland 22=538000,5,6900,|E29 - Kabel Deutschland Die Signalstärke-Anzeige ist bei den Technotrend-Karten ziemlich wertlos. Cheereo NeDrY Edited August 1, 2007 by NeDrY Quote
ivanbasso Posted August 1, 2007 Author Posted August 1, 2007 (edited) Habe mit Transedit jetzt eine für mich aktuelle Transponderliste für Unitymedia angelegt - funktioniert einwandfrei. Danke für die Tips und Erklärungen!!! Edited August 1, 2007 by Tjod Störendes Zitat entfernt Quote
fiffypoc Posted April 16, 2008 Posted April 16, 2008 (edited) Ergänzt: [SATTYPE] 1=4000 2=DVB-C Kabel Deutschland [DVB] 0=24 1=113000,3,6900,|S02 - ARD 2=121000,3,6900,|S03 - NDR 3=338000,5,6900,|S25 - Select Kino 4=346000,3,6900,|S26 - ZDF 5=354000,3,6900,|S27 - Premiere 6=362000,3,6900,|S28 - Premiere 7=370000,3,6900,|S29 - Premiere 8=378000,3,6900,|S30 - Premiere 9=386000,3,6900,|S31 - Premiere 10=394000,5,6900,|S32 - Kabel Deutschland 11=402000,5,6900,|S33 - Kabel Deutschland 12=410000,5,6900,|S34 - Kabel Deutschland 13=426000,5,6900,|S36 - Kabel Deutschland 14=434000,5,6900,|S37 - Kabel Deutschland 15=442000,5,6900,|S38 - Kabel Deutschland 16=450000,3,6900,|S39 - Kabel Deutschland 17=458000,3,6900,|S40 - Kabel Deutschland 18=466000,3,6900,|S41 - Kabel Deutschland 19=506000,3,6900,|E25 - Kabel Deutschland 20=522000,5,6900,|E27 - Premiere HD 21=530000,5,6900,|E28 - Kabel Deutschland 22=538000,5,6900,|E29 - Kabel Deutschland 23=330000,5,6900,|E30 - Kabel Deutschland 24=346000,5,6900,|E30 - Kabel Deutschland Edited April 16, 2008 by fiffypoc Quote
