Girder + DVBViewer
Rob1982
gibt es eine Möglichkeit Girder quasi verknüpft mit DVBViewer zu starten und zu beenden?
(starten per Batch ist klar, möchte ich aber eigentlich nicht)
Nutze Girder inkl. DVBV-Plugin. Über die Suche habe ich leider nichts gefunden.
Und was spricht dagegen, Girder generell immer mit Windows automatisch zu starten?
Ich nutze meine Maus dank Girder als Fernbedienung.
Im normalen Windows Modus stört die Tastenbelegung aber.
edit: so wichtig ist es auch nicht, ich wollte nur mal fragen, ob das theoretisch irgendwie möglich ist.
tut mir leid, falls solche Fragen nicht erwünscht sind, würde mich halt interessieren.
Edited by Rob1982
Die Frage ist bestimmt nicht unerwünscht. -_-
Die einzige möglichkeit das zu realisieren, die mir einfällt, ist ein Plugin... das könnte aber etwas übertrieben sein. *g*
Da ist eine *.bat Datei doch schon vollkommen ausreichend... du kannst mit call (und vielleicht nem parameter, kenn mich damit nicht mehr so gut aus) auch die Bat Datei so schreiben, dass sie nur beide Programme kurz startet und dann verschwindet, dann hängt die nicht die ganze Zeit da rum, falls das stört..
Wenn dich an der Batch das Fenster stört lässt sich das so machen:
start.bat
@echo off
start DVBViewer.exe
start TransEdit.exe
Und in den Eigenschaften der Verknüpfung einen Eigenschaften>Verknüpfung>Ausführen>Minimiert.
Dann solltest du von der Batch nichts zu Gesicht bekommen.
Dann kannst du noch eine schöne Verknüpfung dazu anlegen und das Icon auf das vom DVBViewer (oder irgend ein anderes) umbiegen, dann siehst du da gar nix mehr von der Batchdatei.. *g*
ja, wie das per Batch geht ist schon klar - nur funktionieren bei meinem Vista Rechner Batch Dateien nicht :-(
Wenn es sonst nur sehr umständlich geht, dann bleibt es so wie es ist.
Danke für eure Antworten.
Unter Vista gehen Batch Dateien auch.
Aber man muss bei den Pfaden aufpassen, da Vista im Explorer Tricks z.B. ist C:\Programme\ in Wirklichkeit C:\Program Files\.
Am besten den Pfaden aus den Eigenschaften einer Verknüpfung Kopieren.
start.bat
start "" "C:\Program Files\DVBViewer\DVBViewer.exe"
start "" "C:\Program Files\girder32\Girder.exe"
Habe es jetzt so hinbekommen wie ich es wollte.
Bei den Batch Sachen hatte ich nur die ersten beiden "" vergessen, ohne die ging dann natürlich nichts.
Jetzt läuft es so:
Start von DVBViewer + Girder per Batch.
Stopp von beidem per Batch, die per Tastenkombi (auf der Maus) ausgelöst wird.
