DVBViewer Pro auch auf 2. Rechner erlaubt ?
hi. eine kurze frage ich habe in meinem Netzwerk noch einen Rechner in einem anderen Netzwerk und möchte auch auf diesem streamen ist es auch erlaubt die gekaufte DVBViewer pro software auf dem zusätzlich zu installieren und zu betreiben als client. oder darf es nur auf einem rechner installiert sein ?
Hi!
Die Sache wird mit gesundem Menschenverstand gelöst - d.h.:
Ob Du den Viewer auf einem,zwei oder drei Rechnern betreibst, ist "Dein Bier" (eine Lizenz reicht aus) - solange die Rechner sich tatsächlich in Deinem Haushalt befinden. Lediglich bei "Groß-Wohngemeinschaften", wo die einzelnen Bewohner eigene Einkommen haben, sollten dann auch eigene Lizenzen gekauft werden ...
mfG
ist zuhause in meinem privaten Netzwerk.
sicher ist sicher.
Das finde ich sogar eine ziemlich großzügige Lösung, bei der meisten kommerziellen Software ist es so, dass du sie eigentlich nur dann parallel betreiben darfst, wenn du sicherstellen kannst dass wirklich nur eine "Instanz" zu einem bestimmten zeitpunkt aktiv ist. Kürzlich war in der c't sogar mal ein längerer Artikel, ob und unter welchen Umständen es legal ist, sich sein (gekauftes) Windows nochmal zusätzlich in einer Virtuellen Maschine zum Testen installieren zu lassen. (Um wieder On-Topic zu werden: hat mal jemand DVBViewer in einer VM-Ware Maschine getestet? :wacko:)
Von daher ist die dargestellte Lösung sehr kulant, Hut ab -_-
Edited by Jackie78
Tja, mein Server hat zwei Skystar-PCI-Karten drin. Da komme ich aus VMware nicht ran.
Und mein HTPC mit USB-Empfämger ist für VMware zu mager ausgestattet (weil auf leise getrimmt).
Und wozu soll das überhaupt gut sein ? -_-
Och, da fiele mir so einiges ein, zum Beispiel um neue Codecs auf einem komplett "frischen" System testen zu können, Fehlerursachen finden (liegt es am Programm oder an meinem System?)
Soooooo abwegig finde ich den Gedanken also nicht
cu,
Jackie
  • 2 years later...
Hallo Zusammen,
Ich hätte da mal auch eine Lizenzfrage:
Ich habe momentan eine DVBViewer Lizenz die auf 2 Rechnern (Wohnzimmer PC & Schlafzimmer Netbook) läuft.
Soweit so gut.
Nün würde ich gerne DVBViewer auch außerhalb der Wohnung verwenden, wenn ich zum Beispiel im Büro bin.
Brauch ich da eine neue Lizenz oder kann ich das Ding auf meinem Arbeitsnotebook installieren und im Büro (andere IP-Adresse) verwenden?
Noch habe ich es nicht ausprobiert, da ich mich nicht sperren möchte :-)
  • 1 month later...
Hallo Leute,
ich hab zu diesem Thema auch noch eine dringende Frage. Hab mir nun ein Netbook gekauft, und würde den DVBViewer auch gerne darauf installieren.
Ich hab DVBViewer momentan auf zwei Rechnern installiert, die sich in unserem privaten Netzwerk befinden. Ich nehme an das bei der Installation des DVB-Viewers die Lizenz überprüft wird übers Internet. Solange die IP dabei gleich bleibt, ist vermutlich alles o.k. Was passiert nun, wenn ich mit meinem Netbook unterwegs bin, und mich beispielsweise in einen W-Lan Hotspot einlogge? Dann habe ich ja eine andere IP. Kann es passieren das meine DVBViewer Lizenz dann gesperrt wird? :)
Wäre nett wenn mir jemand diese Frage beantworten könnte. Danke!
Gruss
rommi
Hy @Tjod,
danke für die Antwort. :)
Ich frage mich nun nur wie der Mißbrauch einer Lizenz überprüft werden kann, wenn das Programm mehrmals und mit wechselnden IP's installiert wird. Vermutlich einfach anhand der Menge der Installationen, oder? Nicht falsch verstehen, ich habe eine gültige Lizenz, und werde das Programm mit Sicherheit nicht weitergeben. 15 EUR für das Programm inkl. lebenslanger Updates sind mehr als ein fairer Preis. Ich möchte wie gesagt nur nicht Gefahr laufen das meine Lizenz ihre Gültigkeit verliert, weil ich es drei mal installiert habe.
Have a nice day!
Gruss
rommi
  • 3 weeks later...
hi Leute.
Hab dasselbe Anliegen. Habe meine DVBViewer auf beiden PCs zuhaus drauf. Wenn beide an sind schalten sich beide aus nach einiger Zeit.
Was muss ich machen um dauerhaft zu sehen!?`Ist das denn nun überhaupt OK oder nicht?! Wisst ihr etwas genaues?!
Und ja. Ich denke ebenfalls das 15 € für so eine gute Software ein Witz sind.
Danke im Voraus.
Was heißt das genau?
Verhält sich das sicher unterschiedlich ob beide gleichzeitig laufen oder nur einer (kann ich mir nicht wirklich vorstellen)?
naja. Es scheint als wenn die Software einen Check machen würde ob der Schlüssel gerade
noch irgendwo Aktiv ist und beendet mir das Programm dann einfach.... wenn beide Instanzen offen sind.
Ich werde der Sache mal auf den Grund gehen und mich wieder melden.
Könnte ein bissel dauern.
Ich bin mit Notebook unterwegs und habe mindestens 3 IPs die Woche und gleichzeitig läuft daheim das System. Gab noch nie ein Problem (also diesbezüglich, andere schon :o )
