Filz Posted August 2, 2007 Posted August 2, 2007 (edited) Hallo! Ich hab seit ein paar wochen Vista 64, seit heute läuft meine Skystar HD endlich wieder durch DVBViewer Pro, nur die HD Sender machen noch Probleme (mit der fehlenden Fernbedienung hab ich mich abgefunden ;-) ). Das Bild bleibt kurz stehen, dann läufts wieder ne Sekunde nur um wieder 10 Sekunden stehen zu bleiben... Aufnehmen geht übrigens auch nicht, das Stocken wird mit aufgenommen. Ich hab verschiedene Filter runtergeladen und probiert weils mit den mpeg2-decodern von cyberlink nich ging, aber weder elecard noch microsoft noch main concept ham ne Änderung gebracht. Für H.264 hab ich so auf die Schnelle nur den von cyberlink für Vista64 gefunden, könnte es an dem liegen? Ich hab auch die Tipps, aus einem anderen Threat, mit dem Puffer hochstellen in Zusammenhang mit der Latenz nicht mehr umsetzen können, da ich das nur bei der Installation einstellen konnte und jetzt keinen Reiter mehr in den Optionen dafür hab. Vielleicht sollte ich noch erwähnen dass die Prozessorlast beim HD-Sender gucken nicht über 60 % steigt. Mein PC: Intel Core 2 Duo E6600 EVGA 680i Mainboard Nvidia 8800gtx (treiber: 162.22) 4gb Ram DDR2-800 Skystar HD mit den TT Beta-Treibern für Vista Vista Home Premium 64bit Vielen Dank schonmal im Voraus! support.zip Edited August 3, 2007 by Filz Quote
hdv Posted August 2, 2007 Posted August 2, 2007 Hallo, Korrektes Posten eines Problems! -> support.zip meine Glaskugel ist gestern kaputt gegangen! Quote
tftking Posted August 3, 2007 Posted August 3, 2007 (edited) hmm ich kann alle HD sender ohne schwierigkeiten gucken. Dein system ist dafür mehr als ausreichend. Im vergleich zu meinem: (x² 3800+, 1Gb, X1950 Pro) guck mal bei ansicht- Filters-Cyberlink Video XP decoder, damuss Force bub und use hardware accerlator an sein Edited August 3, 2007 by tftking Quote
Filz Posted August 4, 2007 Author Posted August 4, 2007 Danke für den Tipp! Das Problem wure etwas besser, aber immernoch nicht gut (alle 10 Sekunden stockts jetzt für ein paar sekunden). und Die Auswahl mim Hardware-accelarator gibt es bei mir nicht. Kennt jemand einen guten kostenlosen h.264-Decoder? Ich glaub inzwischen dass es an diesem liegt, weil mit dem Main-Concept H.264 geht das Bild gar nicht. Vielleicht haben die noch Probleme mit Vista64, weil unter XP gings ja mit unter 50% Auslastung flüssig. Quote
tftking Posted August 4, 2007 Posted August 4, 2007 vielleicht liegt es nur schlicht und ergreifend an Vista, du schriebest dass HD sender unter XP ohne probleme laufen. Quote
BMueller Posted August 5, 2007 Posted August 5, 2007 Hallo, habe unter VISTA64 (Ultimate) erstmals alle HD-Sender superflüssig ohne jeglichen Ruckelansatz zum Laufen bekommen. Meine Konfiguration: Intel E6750 Gigabyte P35 DS4 ASUS NVIDIA 8600GT, letzter freigegebener VISTA-Treiber 2 GB Ram DVBViewer Pro Videorenderer: EVR H264-Decoder: Cyberlink 7.3 Ultra (letztes Update) Das ganze ohne spezielle Einstellungen direkt nach Installation getestet: Alle HD-Sender laufen ruckelfrei. Nach meinen Erfahrungen läuft unter VISTA nur der Cyberlink einwandfrei, kostet aber auf regulärem Weg ein paar Euronen, die sich m.E. lohnen. Bernd Quote
Filz Posted August 6, 2007 Author Posted August 6, 2007 BMueller, erstmal danke, dein Post hat mir schonmal weitergeholfen! Ich hab jetzt den Auf Powerdvd.de erhältlichen Patch für Powerdvd7 installiert, der Die codecs Vista-Kompatibel macht (kostenlos wenn man sein Powerdvd aktiviert hat) Jetzt läuft das Bild zwar flüssig, aber ist mit Artefakten durchzogen. Ich vermute das gibt sich wenn ich den Videorenderer auf EVR stelle, aber den gibt es bei mir nicht zur Auswahl in den Optionen, nur unchanged, Overlay, VMR7 und VMR9. Normal müsste der EVR bei der Installation von Windows mit drauf gekommen sein, oder? Quote
Moses Posted August 6, 2007 Posted August 6, 2007 Ja, aber der DVBViewer Pro unterstützt den nicht. Quote
Tjod Posted August 6, 2007 Posted August 6, 2007 Da muss bei BMueller eigentlich sich irgend wo in der Beschreibung ein Fehler eingeschlichen haben. EVR geht nicht mit dem DVBViewer Pro nur mit dem DVBViewer GE. Wie so und warum kann man hier nachlesen. Das wurde schon häufig genug Diskutiert. Quote
Filz Posted August 6, 2007 Author Posted August 6, 2007 Ok, hab jetzt einfach mal versucht den DVBViewer GE zu installieren und mit dem EVR zu benutzen... jetzt öffnet sich der Sender, und nach 2 Sekunden stürzt das Programm komplett ab (keine Rückmeldung). Auch mit anderen Einstellungen gleiches Phänomen. Versuch als gescheitert betrachtet und versucht wieder mit der nicht GE-Variante zumindest die normalen Sender zu gucken, aber auch da stürzts jetzt nach 2 Sekunden einfach ab... Kann mir das einer erklären? Quote
BMueller Posted August 6, 2007 Posted August 6, 2007 O.k., das war mein Fehler. Das Ganze läuft bei mir natürlich nur unter GE. Leider ist die Pro-Version (auch die neueste) "ruckeliger" unter Vista als unter XP. Bernd Quote
Filz Posted August 6, 2007 Author Posted August 6, 2007 zumindest die GE-Version läuft wieder, aber auch da geht HD nicht richtig... egal mit welchen Einstellungen: Ruckeln und Artefakte! So langsam sollte Tehnisat mal anständige Vista-Treiber rausbringen, alle anderen fehlerquellen sind wohl ausgeschlossen, oder? Quote
CiNcH Posted August 6, 2007 Posted August 6, 2007 (edited) Also Vista 64 ist in der Tat noch ein Problemkind, aber daran ist nicht nur Technisat (oder TechnoTrend) schuld. Es wurde schon die Beobachtung gemacht, dass ein Soundkartentreiber dazu führte, dass kein Kanal gefunden bzw. kein Transponder getunt werden konnte, erst nach Update des Soundkartentreibers. Auch nVIDIA ist nicht gerade für ausgereifte Vista-Treiber bekannt. Im Moment spielt da einfach oft noch nicht alles so zusammen, wie es sollte. Natürlich haben auch die TechnoTrend-Treiber ihre Macken. Zum Beispiel konnte beobachtet werden, dass wenn man die Karte zuerst unter WinXP mit 4.x Treiber gestartet hatte, sie danach auch unter Vista 64 problemlos lief und keinen fehlerhaften Stream lieferte. Erst nachdem der Saft abgedreht wurde, fingen die Probleme wieder an (bis die Karte wieder einmal unter WinXP gestartet wurde). Da verloren dann wohl irgendwelche Register ihre Werte wieder, die nur der WinXP-Treiber korrekt setzt (jedenfalls meine Theorie ). TT will in ein bis zwei Wochen das Softwarepaket 1.0.7.6 liefern und auch neue Treiber beilegen. Hoffentlich sieht es da dann besser aus, was Vista 64 anbelangt. Im Moment kann man nur dazu raten sämtliche Gerätetreiber up-to-date zu halten bzw. Vista 64 gar nicht erst einzusetzen. Edited August 6, 2007 by CiNcH Quote
Filz Posted August 6, 2007 Author Posted August 6, 2007 Jap, musste ich inzwischen auch einsehn... Aber leider führt so gut wie kein weg an vista 64 vorbei wenn man sich nen neuen High-end PC baut, Vista für DX10-Grafik und 64 Bit für mehr als 2gb Specher (was unter dem Speicherfresser Vista ja auch nich verkehrt ist) Warte Ich halt mal auf die neuen treiber und hoffe das Beste. Danke euch allen, und gue Tipps sind immernoch willkommen! Quote
BMueller Posted August 7, 2007 Posted August 7, 2007 Hallo Filz, da habe ich wohl mal ausnahmsweise Glück gehabt. Meine Konfiguration (allerdings mit GE) habe ich ja weiter oben angegeben. Gestern habe ich noch mal einen intensiven Test gefahren. Alle HD-Sender laufen mit GE butterweich. Leider wird hier mein CI-Modul, dass ich demnächst brauchen werde, nicht unterstützt. Die Lösung der Admins habe ich probiert: Die ruckelnde HD-Sender Anzeige mit der Pro-Version aufnehmen, die GE-Version starten und die Datei im Timeshift-Verfahren wiedergeben. Der EVR-Renderer ist bei mir so gut, dass auch bei dieser zugegebenermassen umständlichen Prozedur ein vollkommen flüssiges Bild geliefert wird. Obwohl ich die Argumente der Programmierer gelesen habe, ist mir noch nicht klar, warum man nicht für interessierte Anwender den EVR auch in der Pro-Version wahlweise anbieten kann. Mögen dann auch einige Funktionen nicht mehr gewährleistet sein. Oder eben die CI-Modul-Unterstützung in die GE-Version mit einbauen. Ich wäre auch bereit, dafür einen Obulus zu entrichten. Immerhin liefert der EVR unter VIsta "endlich" eine stabile HD-Wiedergabe. Wer weiß, ob das mit einem neuen Renderer dann genauso wird. Bernd Quote
daisho Posted August 8, 2007 Posted August 8, 2007 Habe heute meine Pinnacle HDTV USB Pro bekommen und auch ein leichtes ruckeln festgestellt. (am besten erkennbar bei einem Abspann wenn der Text scrollt) Benutzter Video-Decoder: CoreAVC Benutzter Audio-Decoder: FFDShow Pro7- und Sat1-HD haben außerdem Bildfehler. Die anderen HD Kanäle (AstraHD etc) haben "nur" das Ruckeln. (Das auch bei Zeitversetzter Wiedergabe (Timeshift) nicht verschwindet) Mein System ist bei weitem genug für HD Content (a64 X2 @ 2,9GHz) da auch 1080p Content (WMV, H264, ...) ruckelfrei abspielbar ist. Ich hoffe (dann kann es nämlich ausgebessert werden) es liegt an DVBViewer. Was ich noch fragen wollte ... USB2.0 ist doch genug für einen HD Stream oder? Hatte nämlich bedenken dass USB2.0 Probleme mit dem Streamen von HD (DVB-S2) haben könnte... Quote
Derrick Posted August 8, 2007 Posted August 8, 2007 Ich hoffe (dann kann es nämlich ausgebessert werden) es liegt an DVBViewer. Was ich noch fragen wollte ... USB2.0 ist doch genug für einen HD Stream oder? Hatte nämlich bedenken dass USB2.0 Probleme mit dem Streamen von HD (DVB-S2) haben könnte... Am DVBViewer liegt es mit ziemlicher sicherheit nicht. Es laufen hier zig threads mit hdtv relatierten problemen. lesen und du bist schlauer. USB2 reicht locker auch für den gesamten multiplex Quote
