kein Bild mehr und friert immer ein ?
ich hatte ein problemlos laufendes System, doch leider jetzt nicht mehr. Weiß aber nicht warum.
Das Problem ist, dass wenn ich DVBViewer starte, dieser kein Bild mehr anzeigt. Versuche ich uneter Optionen etwas zu ändern, stürzt er sofort ab bzw. meldet "Keine rückmeldung mehr".
Jetzt habe ich einfach mal die hardware.xml gelöscht. Dann kann ich das Programm wieder starten und in das Menü Optionen Einstellungen vornehmen. Nur sobald ich danach wider einen Kanal anwähle, dass geleich Problem wie oben beschrieben.
Deinstaliert und neu instaliert habe ich schon. Ein anderes Programm (ProgDVB) läuft ohne Probleme, deshalb gehe ich davon aus, dass der Bereich um die Fernsekarte eigentlich ok sein muss.
Jemand einen Tipp
Gruss
testie
stelle unter directX den sonic als decoder ein.
starte den DVBViewer mit dem Kommandoparameter -c, dann wird keine Wiedergabe eines Senders begonnen und es sollte dir möglich sein Einstellungen vornehmen zu können.
-_-
vielen Dank.
Das war das Problem.
Gruss
testie
