Timer
Derrick
Situation: manuelle aufnahme gestartet... Da der inhalt gefällt oder die aufnahme hals über kopf gestartet wurde, will man die sendeung bis zum ende aufnehmen.
Dazu kann man in der rekorder-programmierung entweder die verbleibende aufnahmezeit in minuten angeben oder die endzeit vom laufenden timer ändern.
Wenn man aber in den EPG geht und dort -> rechts klick -> senden an PVR wählt, wird eine 2. simultane aufnahme vom selben sender gestartet. Sinvoll wäre es, wenn die 1. laufenden aufnahme mit der endzeit und und der inhaltsangabe ergänzt würde. Keiner braucht 2 aufnahmen der selben sendung und beim versuch, eine davon zu stoppen, können alle mögliche fehler bis zum verlust einer wertvollen aufnahme passieren. Jedenfalls bei mir, aber ich bezeichne mich auch als timeridiot :)
Da bleibt nur eine frage durch welche Grenzwerte soll der DVBViewer erkennen das es die Selbe Aufnahme ist und nicht nur eine sich leicht überlappende Aufnahme auf dem gleichen Sender. Da es kein VPS gibt kommt das ja häufig vor.
Da bleibt nur eine frage durch welche Grenzwerte soll der DVBViewer erkennen..
..durch gesunden menschenverstand. ich erkenne es ja auch :) Und wenn es überlappt, reicht immer noch eine aufnahme, weil beides drin ist ;)
..durch gesunden menschenverstand. ich erkenne es ja auch ;)
Mein PC hat leider keinen gesunden Menschenverstand wo bekommt man den für den PC her? :)
..lass mal gut sein. Ich lass es auch und werd nicht mehr versuchen, logische dinge ironisch zu erklären :)
