Kein Bild/Ton bei DVD-Wiedergabe
hanashra
Gleich vorneweg: Ich bin incht zu Hause und kann die support.zip (noch) nicht anhängen. Aber ich starte trotzdem schonmal, da es ja evtl. jemanden gibt, der mir auch ohne diese Infos schon helfen kann.
Wenn ich eine DVD einlege und DVBViewer erlaube, sie zu starten, dann passiert nichts. Das Program hängt sich nicht weg, sondern macht einfach nur den Bildschirm dunkel und das wars. Wenn ich Windows Media Player verwende, gehts ohne Probleme, was mir sagt, dass der benötigte Codec drauf ist. DVBViewer läuft im Overlay-Modus und es sind alle Codecs auf default.
(support.zip folgt später)
Edited by hanashra
Wenn Du dann wieder zuhause bist, dann änderst Du das mal bis es geht.
Stell auf jeden Fall den Microsoft MPEG-1/DD als Audiodecoder fest ein (DirectX, DVD Optionen). Der MPEG Audio ist kaputt.
Gut, werd ich mal versuchen, aber löst das auch meine Bild-Probleme? Bin aktuell wiedermal nicht zu HAuse und kann es erst spät heute Abend testen.
Kann ich nicht Testen ich sitze nicht an deinem PC ;)
Du kannst auch einen anderen Videorenderer ausprobieren.
Wenn es immer noch nicht funktioniert, zähle bitte *alle* Einträge auf, die bei DVD-Wiedergabe unter Ansicht -> Filter angezeigt werden.
Also es geht nicht. Ton hab ich jetzt einwandfrei. Bild nur wirre Farben. Geht nicht. WMP läuft aber.
MEine Optionen bei DVD:
1. System Default (=> wirre Farben)
2. Cyberlink Video/SP Decoder (=> kein Bild)
3. Microsoft MPEG2-Video Decoder (=> wirre Farben)
Audio geht mit dem Cyberlink.
Während es Abspielsn sind folgende Möglichkeiten unter Filter:
Video Renderer
Default DirectSound Device
Cyberlink AudioDecoder(Twinhan)
OverlayMixer (ausgegraut)
DVD NAvigator
UPdate: Es geht jetzt plötzlich!
Lösung: Habe bei dem Cyberlink Video/SP Decoder die "Use Hardware Acceleration" aktiviert und jetzt läufts.
Edited by hanashra
