XIII Posted August 8, 2007 Posted August 8, 2007 Hallo Forum Hab bis heute DVBViewer 3.6 benutzt und hab mir nun die neue Version installiert, mir fehlt jedoch der Aufnahme-Service, fehlt dieser oder hab ich den einfach übersehen? Ich würde einfach gerne dass im Hintergrund aufgenommen wird auch wenn DVBViewer nicht gestartet ist, oder lässt sich das auch ohne den Service irgendwie bewerkstelligen? Danke für die Hilfe Gruß XIII P.S. Ach ja in den Optionen wird mir immer noch angezeigt, dass ich Version 3.6.0.0. benutze, ist das normal? Quote
Moses Posted August 8, 2007 Posted August 8, 2007 Der Aufnahme Service wurde aus der normale Installation entfernt, weil zu viele Leute Probleme damit hatten. Wenn du den weiter benutzen willst, musst du den extra installieren. Im Moment gibt's den nur als Beta Version im Mitgliederbereich. Ohne Service kann man den Tasksheduler nehmen, der einem DVBViewer startet, das ist dann aber nicht unbedint im Hintergrund Die Version 3.6.0.0 ist nur die Version der Sprachdateien... die Version des DVBViewers findest du im Menü unter Hilfe->Info. Quote
XIII Posted August 9, 2007 Author Posted August 9, 2007 Okay hab den jetzt installiert (die *.bat Datei hat nicht funktioniert, musste das manuell installieren, liegt wahscheilich an Vista?) Hatte bisher noch nie Probleme damit, hoffe das bleibt so Was ich mir allerdings wünschen würde wäre, dass ich auch wenn er eine Aufnahme mit dem Service macht noch fernsehen kann, die Aufnahme dann aber nicht unterbrochen wird. Kommt das in absehbarer Zeit? Ansonsten bin ich eigentlich wunschlos glücklich läuft alles auf Anhieb *g* Quote
Moses Posted August 9, 2007 Posted August 9, 2007 Mit mehr als einem Gerät geht das bereits... mit nur einem Gerät wird das frühestens funktionieren, wenn Service & Server vereint sind und man den Viewer nur noch als Client verwendet, da halt nur eine Anwendung gleichzeitig auf ein Gerät zugreifen kann. Im Moment ist das halt nicht möglich. Quote
Volker56 Posted August 10, 2007 Posted August 10, 2007 Hallo XIII Ich bekomme den Rec.Service unter Vista nicht zum laufen(.bat Datei funktioniert nicht)Wie hast du das Teil manuell zum laufen bekommen.Im voraus vielen Dank Volker Quote
XIII Posted August 10, 2007 Author Posted August 10, 2007 Hallo Ich hab einfach in der Suche von Windows cmd eingegeben, er findet dann die cmd.exe (Die MS-Dos Eingabeaufforderung). Auf die musste dann nen Rechtsklick machen und als Administrator ausführen. Dann musst du dort in dein DVBViewer Verzeichnis wechseln, bei mir musste ich erst die Festplatte wechseln mit dem Befehl D: und dann mit dem Befehl cd DVBViewer in mein DVBViewer verzeichnis wechseln. In dem Verzeichnis müsste sich ja schon die DVBVservice.exe befinden, deshalb tippst du jetzt einfach den Befehl DVBVservice.exe /install ein, dann müsste eine Meldung wie "Service erfolgreich installiert" erscheinen, wenn ja hat ales geklappt Startest du dann die DVBVCtrl.exe dürfte alles wieder so wie bei der alten Version sein... Gruß XIII Quote
Volker56 Posted August 10, 2007 Posted August 10, 2007 Hallo XIII hab alles wie beschrieben gemacht.Bringt leider Fehlermeldung:" APPCRASH" liegt wohl an Windows Vista.Haste eine Lössung. Vielen Dank Volker Quote
XIII Posted August 10, 2007 Author Posted August 10, 2007 Nur so zur Sicherheit, du hast schon die Pfade entsprechend deiner Installation angepasst oder ? Und dden Inhalt der DVBVservice1.3.2.zip haste in dein DVBViewer verzeichnis entpackt? Ansonsten wüsst ich gerade nicht woran es liegen könnte, ich habe hier Vista Home Premium und hier funktioniert es. Quote
Volker56 Posted August 10, 2007 Posted August 10, 2007 So der Rec.Sevice läuft jetzt.Hab ein Update von HP Mit dem Namen sp34922.exe installiert(keine Ahnung warum , wurde von der Windows Problemlösung vorgeschlagen)Aufnahmen laufen nur das Icon in der Taskleiste fehlt noch MFG Volker Quote
XIII Posted August 10, 2007 Author Posted August 10, 2007 Jo für das Icon in der Taskleiste einfach DVBVCtrl.exe (auch im DVBViewer verzeichnis) starten, dann erscheint das Icon, wenn du es immer starten möchtest einfach rechtsklick drauf und Autostart auswählen, dann ist es wieder alles beim alten Quote
Volker56 Posted August 10, 2007 Posted August 10, 2007 Hallo XIII Vielen Dank jetzt läuft alles wie bisher. Tschau Volker Quote
