Aufnehmen ohne gleichzeitiges Wiedergeben?
Almdudler
hi Leute, ich versuche jetzt schon seit ner Stunde den Rekorder in DVBViewer Pro zu programmieren, sodass er mir die programmierten Sachen aufnimmt, allerdings nicht gleichzeitig abspielt. Das finde ich nämlich etwas nervig wenn plötzlich meine Anlage anspringt :/
Ich dachte die Funktion "Deaktiviere AV" wäre die richtige im Rekorder, wenn ich diese aktiviere erhalte ich allerdings nur fehlerhafte Aufnahmen, die selbst DVBViewer nicht abspielen kann.
Hat jemand ne Idee?
Grüße,
Almdudler
damit du nicht für jeden Timer einzeln Deaktiviere AV einschalten mußt kannst du unter Optionen -> Rekorder -> Aufzeichnungen -> "default deaktiviere AV" einschalten. Pfilch ist aber die Nutzung der Verison 3.8, dort wird mit der Funktion das einschalten eines Senders verhindert, wenn dieser auch im Hintergrund eingeschaltet werden kann.
Bei einer TV-Karte sind das die Sender die auf demselben Transponder liegen. Diese werden dir unter Ansicht -> Preview, angezeigt.
Bei zwei Karten steht natürlich ein weiterer Tuner zur Verfügung, der dann für Aufnahmen auf anderen Transponder verwendet werden kann. Ansonsten wird natürlich bei nur einem Tuner auf den entsprechenden Kanal ungeschaltet.
Soll keine Wiedergabe eines Senders stattfinden beende die Wiedergabe über Ansicht -> Schliesse Graph.
:mellow:
Wegen den Unbrauchbaren Aufnahmen:
Welche Hardware nutzt du? Passiert das nur bei verschlüsselten Kanälen? ggf welches CAM? Welche DVBViewer Version? Wie groß sind die Aufnahmen? Funktionieren sie mit dem TSPlayer (unter Umständen die Search Depth hochstellen)?
