Packy Posted August 11, 2007 Posted August 11, 2007 (edited) Hi, ich habe die Tage auf Sat1 etwas aufgenommen. Mit dem DVBViewerPro in mpg via DVB-S und wollte dies nun mit dem TMPGEnc 4.0 Xpress Programm konvertieren nach avi. Doch dies klappt wegen einer lapidaren Fehlermeldung nicht. Wieso?! Ich habe an der Aufnahme nichts verändert, weshalb nimmt TMPGEnc die Datei nicht?? Hier die Infos die mit PowerDVD über die Aufnahmedatei gibt, falls diese wichtig sind und mit jemand helfen nöchte... Display Information: Video Mode: Interlaced Display Mode: DirectDraw FourCC Code: YUY2 Surface Type: Overlay Video Attributes: Video compression mode: MPEG-2 TV system: 625/50 (PAL) Aspect Ratio: 4:3 Display Mode: Both Pan&scan and Letterbox Source picture resolution: 720x576 (625/50) Frame Rate: 25.00 Source picture letterboxed: Not letterboxed Bitrate: 5.97Mbps Audio Attributes: Audio Coding mode: MPEG-1 or MPEG-2 without extension bitstream Sampling Rate: 48kHz Audio application mode: Not specified Number of Audio channels: 2.0 Number of Audio streams: 1 Edited August 11, 2007 by Packy Quote
hdv Posted August 11, 2007 Posted August 11, 2007 Hallo, falls nicht noch zusätzliche Filter oder Änderungen am Video durchgeführt werden sollen kannst du auch AutoGK verwenden, siehe hier, Encodierung Für Mobile Endgeräte mit Auto Gordian Knot http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...lite=%2Bgordian Quote
Packy Posted August 11, 2007 Author Posted August 11, 2007 Hi, ich hatte vor, die Werbung aus der Aufnahme zu entfernen. Zudem sind es 3 Teile die ich zusammenpacken wollte. Das geht mit Auto Gordian Knot wohl nicht. Quote
hdv Posted August 12, 2007 Posted August 12, 2007 Hallo, am besten erst mit geeigneter Software schneiden und danach umwandeln. richtige Verarbeitung Quote
