Timeshift
habe timeshift generell eingeschaltet. nun funktionieren die tasten OSD nach "oben" + "unten" nicht. Die taste "Unten" ist nun Pause. was ist los??????
weil du dich nun eigentlich in der Dateiwiedergabe befindest. Jedoch funktionieren die Tasten OSD hoch und runter noch iin der OSD-Bedienung.
:mellow:
OSD Hoch / Runter sind nur bei Live-TV mit Kanal+/- belegt. Bei Timeshift bist du aber, wie hdv schon gesagt hat, in der Medienwiedergabe... wenn du eine Datei abspielst, dann ist da Runter auch Pause. Wenn du die Kanäle umschalten willst mit aktiviertem Timeshift, musst du Kana+/- direkt irgendwo auf die Fernbednienung legen... OSD Hoch/Runter solltest du aber auch da lassen :P
ich verstehe jetzt wie das TS funktioniert, leider entspricht das nicht dem natürlichen und erwartetem verhalten: man drückt "pause" und das bild bleibt stehen. osd tasten behallten aber immer die gleiche funktion. so dass man ohne weiteres den kanal wechseln kann, wenn man einen anderen sender sehen will. timeshift ist immer im hintergrund aktiv. So merkt man als user gar nichts vom timeshift - ausser dass man auf die "Pause"-taste drücken muss.
warum also diese "komplexität" in der bedienung in DVBV?
p.s. zudem gibt es beim Einschalten von TimeShift keine OSD Anzeige am Bildschirm, so dass man erstmals ziemlich verwirrt ist.
Das mit der Doppelbelegung von ein paar Tasten ist historisch gewachsen. Die Skystar 2 ist die erste Karte, die der DVBViewer unterstüzt hat, damals gab es sowas wie "BDA" noch gar nicht.... und die hatte halt ne Zeitlang eine ziemlich minimalistische Fernbedienung dabei, wo solche Tricksereien leider notwendig waren um das ganze halbwegs steuern zu können.
Ich habe noch nie so richtig verstanden, weshalb man überhaupt eine Timeshift Funktion braucht.
Lies dazu bitte mal diesen Thread: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=19740
ich habe dies bereits zuvor gelesen. Das sind wirklich ausgefallene Wünsche, die 1% aller user interessieren. Ich bin bescheiden. Ich möchte nur während ein Film läuft auf PAUSE drücken - pinkeln gehen - zurückkommen - auf PLAY/PAUSE drücken und weiter gucken. so einfach ist das.
kannst du ja :P
musst dir nur angewöhnen Kanal +/- zum umschalten zu nutzen ;)
dann lässt es sich sicherich in der nächsten version schnell eliminieren. oder hat dies keine priorität bei Bernd Hackbart ?
Bernd Hackbart Programmiert nicht sondern macht den Buchhaltung Kram.
Head Programmer ist Christian das sind die einzigen beiden die was am DVBViewer Verdienen.
Außerdem Programmiert Lars am DVBViewer Pro das aber das aber als Hobby unentgeltlich. Dann gibt es noch den DVBViewer GE der von Griga auch unentgeltlich weiterentwickelt wird. Teilweise werden Ideen aus einer in die andere Version übernommen, in machen Punkten wird aber auch eine andere Philosoph verfolgt.
Und zumindest wenn ich mich an aussagen von Lars erinnere ist der weder ein Fan von den Favoriten noch von Timeshift so das da Änderungen wahrscheinlich keine Priorität haben. Wie das bei Christian ist weiß ich nicht.
Das Problem dabei ist, dass das gejammer dann wieder riesen groß ist :P
Die Programmierer hier nutzen die FB alle nicht (mehr) und wären damit wahrscheinlich schnell einverstanden, da das ganze im Viewer wohl auch einige Verrenkungen bedeutet... aber man will halt (verständlicherweise) die Bestandskunden nicht alle verprellen... ;)
interessant die infos. ich muss sagen, dass timeshft in der praxis nicht wirklich relevant ist, aber favoriten in einer zeit von 2000 programmen (astra+hotbird) und deren komfortables bearbeiten sind ein muss. Das muss einer Lars/Christian endlich mal sagen :P .
Aber eine andere Frage am Rande: wer sind die Moderatoren. Sie antworten so schnell und zu unmöglichen Zeiten, so dass ich denken muss, dass sie es nicht unentgeltlich machen, oder. Das kenne ich nicht von anderen Foren.
Edited by max300
ich will meinen rechner in die schublade stecken und nie wieder sehen. zum arbeiten habe ich meinen laptop. und die programmierer? setzen Sie sich vor den 15" Monitor, greifen die Maus, auf dem stuhl sitzend und sehen den Tatort 2h lang fern? ich glaube es nicht.
Edited by max300
Die Moderatoren / Supporter arbeiten alle ehrenamtlich aus Interesse an der Sache mit. Ein paar davon sind ausgesprochen nachtaktiv :P
Ich höre oft Radiosender, denn beim Coden kann man schlecht gleichzeitig eine Fernsehsendung verfolgen. Aber bei den tausend Tests kriegt man immer wieder TV-Ausschnitte mit ;) und aufgenommen wird natürlich auch von Zeit zu Zeit.
Edited by Griga
Ich meinte die FB... Lars und Christian haben selber beide ein MCE Remote ;)
Übrigens ist eine Favoritenverwaltung vollkommen überflüssig, wenn man die Kanalliste ordentlich editieren kann, was mit dem DVBViewer im Prinzip gegeben ist... warum braucht man 2000 Sender in der Liste, von denen man vielleicht 100 mal guckt und von denen wiederum nur ca 10 regelmäßig? :P
das hast du auch recht. ich muss auch darüber nachdenken.
:blush: Wer hatt sich denn das blos einfallen lassen.Die veränderte Timeshift-Funktion ist ja verdammt übel.Da blickt ja keiner mehr durch.
Warum muß denn alles was Gut war wieder verändert werden.
Ich fand es so wie es war, gut.Man konnte mal kurz auf Pause drücken ,eine Rauchen gehen und dort weiter schauen, wo man Pause gedrückt hatt.
Ich komm jedenfalls nicht mehr klar mit der neuen Bedienung von Timeschift.
Ist für mich schon wieder mehr ein Grund, um bei der Alten Version zu bleiben.
Urlaub machts möglich. :)
Es ist ja nun kein Thema mal zwischendurch auf "Neue Beiträge" zu klicken, wenn man dann was zum Thema beitragen kann wird geschrieben. :blush:
Das die Sache unentgeltlich sein muß, wird dir eigentlich klar, wenn du dir noch einmal überlegst wieviel du für den DVBViewer Pro bezahlt hast. :)
Dann rechne mal zusammen, wenn jeder mit grünen oder roten Punkten nur 3 Stunden täglich im Forum ist. Das deckt sich nie.
@karlchen1
Kannst du mal kurz sagen was du meinst. Ich habe beim Timeshift keine wirkliche Änderung gemerkt (nutze es aber auch nicht regelmäßig).
Also so langsam frage ich mich, was die leute alle so rauchen :blush: Timeshift geht wie eh und je. Wenn du nicht in der lage bist pause zu drücken, solltest du nicht so ein übles zeug rauchen ;)
Erstmal mal den Ball flach halten und einbißchen freundlicher werden !!!
Mal kurz zur Erklärung !
Ich schaue einen Film möchte eine Pause machen, drücke ich wie immer meine Pausen-Taste auf der FB.Bild steht und Pausen Zeichen wird eingeblendet. Pause zu Ende, also drücke ich wieder meine Pausen Taste und mein Film müßte dort weiter laufen,wo ich die Pausen-Taste das erste mal gedrückt habe.Macht Timeshift bei mir aber nicht mehr.Das Pausenzeichen wird ausgeblendet und das Bild steht immer noch.Bei der alten Version ging das so immer.
Wenn denn mein Film zu Ende war, habe ich immer die Stop-Taste meiner FB gedrückt und die Timeshiftaufnahme wurde beendet.Was jetzt auch nicht mehr so geht.Ich muß jetzt immer in die Fensteransicht gehen und über die Menüleiste die Timeshiftaufnahme und Timeshift beenden.
Also das läuft was bei dir falsch. Hier geht es noch ohne Probleme.
Hast du eventuell weniger Platz als den unter Optionen>Timeshift eingestellten, auf der Platte wo Timeshift gespeichert wird?
Poste am besten mal dein support.zip
Genug Platz habe ich auf der Platte.Daran sollte es nicht liegen.
Ich habe jetzt mal den ganzen DVBViewer Deinstalliert und alles neu gemacht.
Der jetzige Unterschied zur älteren DVBViewer Version ist bei mir jetzt folgender.
1.Während des Films auf Pause drücken-Bild bleibt stehen-Pausenzeichen wird eingeblendet-alles OK
2.Zum weiter schauen-Pausentaste erneut gedrückt-Pausenzeichen verschwindet und der Film läuft dort weiter,wo ich das erste mal die Pausentaste gedrückt hatte-alles OK
3.Stoptaste gedrückt um Timeshiftaufnahme zubeenden-wird auch beendet, aber Timeshift ist noch aktiv und wenn ich dann auf einen anderen Kanal schalten will, kommt die Meldung das "Recorder/Timeshift ist aktiv-Soll der Kanal dennoch eingeschaltet werden"
Und genau das war bei der älteren DVBViewer Pro Version 3.6.1.20 nicht. Da konnte ich ohne diese Meldung den Kanal wechseln.
Die Warnung kannst du abstellen. Das Timeshift mit Stop nicht mehr beendet wird, hab ich gestern auch festgestellt.
OK das mit der Stoptaste kann geändert worden sein ich erinnere mich da an einen Wunsch in die Richtungen.
Und wie kann man jetzt Timeshift mit der Fernbedienung beenden ?
Wenn Timeshift aktiv ist ,funktioniert ja die Grüne OSD-Taste für Premiere-Unterkanäle nicht mehr.
Mich würde ebend mal interresieren,wie ich Timeshift wieder mit der FB deaktivieren kann.
Du kannst einfach eine Taste für Timeshift anlernen. Für die Portal Funktion kannst du einen Inputbefehle für Portal Seleckt erstellen.
Denn Danke ich Dir erstmal für die schnellen Antworten und Tipps !
Werde mal mein Glück versuchen und meine FB etwas umprogrammieren.
Mich selber stört es ja nicht weiter, aber der Lieben Frau wieder bei zu bringen, welche Taste jetzt wieder für das und das ist und warum. Frauen mögen Neuerungen einfach nicht so gerne, wenns um Technik geht. ;)
Ja, beim Portal + Timeshift gab es einige Unstimmigkeiten während den Beta tests, daher gab's die neue Aktion extra für das Protal. ;)
