QAM 256 modulierte Sender ruckeln stark
Atzenpower
Hallo, ich habe das Problem, dass QAM 256 modulierte Sender stark ruckeln und irgendwann das Programm total einfriert. Brauche ich für solche Sender viel Rechenpower? Wenn ja wieviel?
Du brauchst dafür nicht mehr oder weniger rechenpower vom PC als für modulationen mit weniger als 256 stufen. Das macht alleine der demodulator auf deiner karte. Du brauchst allerdings eine bessere signalqualität für 256QAM. Sonst gibt es stream-fehler, die sich so äussern wie bei dir.
Im klartext: gute koaxkabel, keine verzweigungen mit splittern und ein gutes signal am der steckdose.
Am besten schaust Du mal mit TransEdit auf einer Frequenz mittels Analyze nach, ob dort Pakete als Missing auftauchen. Wenn ja, dann mit nem kurzen (1m) Kabel direkt an der Dose nochmal gegenprüfen. Gehen dann immer noch Pakete verloren, dann sollte die Hausanlage mal neu eingestellt werden. Das Signal an deiner Dose ist mit Abstand das wichtigste, wenn das Top ist, kann auch eine Verzweigung dahinter noch problemlos funktionieren :blush:
Cheereo
NeDrY
Da hast du schon recht, aber zunächst sollte alles, was zusätzlich stören kann, ausgeschaltet werden.
