Hardware Deinterlacing Auswahl für Cyberlink Dekoder im DVBViewer
is-is
Hallo!
Die ATI HD 2400er und 2600er Karten können H264 iund auch Deinterlace in Hardware. Das Problem ist nur, dass die Deinterlace Einstellung im CCC oft ignoriert wird. Das Bild sieht dann grausam aus (vor allem bei MPEG2), da wird wohl ein Fallback Modus aktiviert (ist ein bekanntes Problem vom Treiber).
Im Cyperlink PowerDVD kann ich unter den erweiterten Hardwareoptionen auch direkt den Deinterlacemodus wählen (auch MA und VA z.B.). Dies wirkt aber nur, wenn ich im PowerDVD etwas abspiele, das Bild ist dann wirklich sehr gut.
Im DVBViewer verwende ich auch den Cyberlink Dekoder, aber dort kann man nur zwischen Bob und Weave Hardwaredeinterlace wählen. Hat jemand eine Möglichkeit gefunden, die erweiterten Deinterlace Modes auch im DVBViewer zu wäheln? Das müsste doch möglich sein z.B. in der Registry. Ich habe es aber nicht geschaft.
Glaube nicht dass das so einfach geht. Weave und Bob werden ja direkt vom Cyberlink Filter zur Verfügung gestellt, aber der andere Krempel in Powerdvd wird ja direkt in dessen Optionen angewählt. D.h. für den DVBV müsste eine entspr. Erweiterung programmiert werden, die direkt auf die Deinterace-Settings des Decoders zugreifen kann, so wie es Powerdvd auch macht.
normalerweise übernimmt in xp der DVBViewer pro in den rendereinstellungen VMR 7 und VMR 9 die korrekten DXVA deinterlacing einstellungen , die im ATI CCC voreingestellt sind
AVIVI video >Basic quality > Haken raus bei use automatic deinterlacing
nun einstellungen :adaptive --- motion adaptive ---vector adaptive
bei verwendung des besten algorithmus VA ist das im kontrollfeld VMR 7 ersichtlich
Shot at 2007-08-20
vectoradaptives deinterlacing hat z:B. den string 3C .......
Shot at 2007-08-20
Motion adaptives deinterlacing hat den string :
552C ......
grüsse
vm
Edited by vonMengen
Stimmt. Gilt aber nur, so weit ich weiß, für XP. Unter Vista hat der CCC den Bug dass die Deinterlace Einstellungen nicht von anderen Programmen wie dem DVBV übernommen werden.
Habe jetzt nochwas dazu herausgefunden: unter Windows XP übernimmt der Dekoder im DVBViewer die Einstellung normalerweise. Nur wenn man 1080P mit 50Hz eingestellt hat, dann geht nur noch Bob, wenn man das Deinterlace höher einstellt, kommt der komisch Fallbackmodus. Mit 720p funktioniert es aber korrekt. Bei 1080p und Bob ist die GPU Last auch auf 100%, scheint also keine Reserven mehr zu haben für komplexes Deinterlace bei 1080P mit 50Hz.
Wenn man es im PDVD von Hand einstellt, dann läuft es auch nicht stabil, die GPU kommt einfach nicht mit. Auf einer 2600er Karte könnte es gehen, die hat mehr GPU Leistung.
im normalfall richtig.
man bekommt allerdings sogar die 2400 HD mit viel registry tricks in den advanced deinterlacing modus , sogar mit vectordeinterlacing bei 1080 i
hab ich vor kurzem mal im avs forum dokumentiert : >_<:unsure:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showpost.ph...;postcount=1358
richtig prickelnd ist das allerdings nicht , die gpu hat einfach nicht genügend ps und eine allzu primitive architektur
richtig ändern könnte sich das mit der anstehenden 2900 pro mit 256 bit , wenn ati es schafft die uvd engine zu integrieren.
wenn nicht , hat die karte allerdings keine chance auf dem htpc sektor.
Edited by vonMengen
